				730d 142kw turbo uuendus/vahetus
				Postitatud: 04.02.2020 21:20 06
				Postitas Kassups
				Re: 730d 142kw turbo uuendus/vahetus
				Postitatud: 09.02.2020 20:10 41
				Postitas JanisH
				160kw oma sobib ka külge. vaakumjuhtmisega.
Aga 7mesele vast paneks ikka orginaali ja taastatud.
				Postitatud: 09.02.2020 20:21 32
				Postitas aronz12
				Sellisel juhul tuleks ka 160kw turbo õli torud leida. Lisaks jääb leiutada turbo ja cooleri vaheline toru.
Päris 1:1le ei istu ikkagi külge, lihtsalt mainin.
Omale leidsin siit
https://turbo.ee/turbokompressorid/bmw/ ... -2-9-d-e39
				Postitatud: 16.02.2020 13:36 50
				Postitas Kassups
				Tänud, mõtlesin ka, et panen originaali ikka. Samas moto peaks päris hästi 160kw kannatama. Samas saaks elekroonilise juhtimisega turbo ka panna. Tegemist oleks rohkem.
				Postitatud: 16.02.2020 13:37 30
				Postitas Kassups
Kaua taastatud turboga sõitnud oled? Vahe oli märgatav kui värskem peal?
				Postitatud: 16.02.2020 14:23 03
				Postitas aronz12
				Umbes 3 kuud ja 15k km. E39 peal 135kw le läks siis 160kw turbo, tehase softiga.
Mul olid seal ka vaakum voolikud kehvad niiet paremaks läks küll.
Vanal turbol murdus väljalaske pool labalt tükk ja hakkas häält tegema. Lõtkud olid ka muidugi vägagi olemas juba.
				Postitatud: 16.02.2020 15:27 00
				Postitas Silver88
				160kW turbo sobib ilusti külge kui turbo torud/voolikud natuke ümber teha. Sobib ka elektrilise juhtimisega turbod, kuid tõesti siis tuleb softis muudatud teha ning üks juhe juurde vedada
 Nii mõnegi nii tööle saanud.
Iseaasi kas on mõtet suuremat turbot panna. Originaalile ja kergelt tuunitud autole on originaalturbost küll ja veel.
