Ostusoov 3 seeria (2015-2016)
Terv,
Kuna pole elusees ühtegi BMW-d omanud, kuid õhus ripub tungiv ostusoov siis mõtlesin, et küsiks vähe kogenenud inimeste käest järgi.
Nimelt on hetkel valikus kaks varianti BMW-d. 1) 320 2.0 SportLine 135kW diisel ja 2) 318 2.0 105kW diisel. Üks on 2015 väljalase ja teine 2016. Mõlemad automaatkastiga ja ''korrapäraselt hooldatud'' - spidomeetri näit jääb samuti sinna 150 000km kanti. Uuemat kahjuks finantsiliselt ei kannata osta.
Kumba eelistada, on kellelgi mõlemaga kogemusi ehk. Lisaks sooviks veel teada, mis hinnaklassi jäävad nende masinate hooldused esindustes (pean silmas tavalist õlivahetust koos filtrite ja muu tarvikutega). Mis on põhilised tüüpvead nendel masinatel, kui kulukaks võiksid remondid minna. Kuna tulen põhimõtteliselt Opel Insignia pealt, mida oli suhteliselt odav hooldada, üle BMW-le peale siis olen arvestanud, et BMW kuluosad, hooldused jne on kõik kaks korda kallimad. Aga siiski, mida arvate nendest kahest masinast, kas tasub/ei tasu. Igasugune positiivne ja negatiivne hinnang on teretulnud.
Re: Ostusoov 3 seeria (2015-2016)
Teemasid neist asjadest palju.Isiklikult soovitaksin sul muud marki autot vaadata
Heh, mis põhjusel siis?vare271 kirjutas: 24.01.2020 16:05 04 Teemasid neist asjadest palju.Isiklikult soovitaksin sul muud marki autot vaadata![]()
Kas siis vanast oopeli mehest ei või iial bemmimeest saada?
Omades ise opelit ning mitmeid bmw-sid.Siis omast kogemusest võin öelda, et opel on tunduvalt rahakoti sõbralikum
Vend ostis omale 2014.a 325d 2.0 160kw mõned kuud tagasi.Lootis ka saada auto, et sõita.Tegelikkuses olid mootori ja kasti padjad läbi, kkk lekib(mõrad sees), vahejahuti on mineku peal ja ka 8hp kast annab endast imelikke märke.Olles enda E91 alla matnud 3,5 aastaga 5 kohalise summa, siis arvatavasti mina bemmidest varsti jätkuvalt loobun.Vähemalt uuematest masinatest.E36 cabrio on mul väga vastupidav ja väga raha ei nõua.Aga eks iga inimene teab ise mida ta tahab.See on puhtalt minu kogemus.
Miks kuskile kontrolli varem ei viinud? Need asjad ju paari kuuga katki ei läinud?
Kui teemaalgataja kindlalt nende kahe auto vahel valib, siis ma viikski esimese asjana mõlemad kontrolli. Võibolla peale seda ei taha kumbagi.
Kui oleks mingid konkreetsed lingid, siis võib olla oskaks rohkem abiks olla.
Pigem siis juba facelift, kw vastavalt 320d 140kw ja 318d 110 kw
esmaregisteeritud on 2016 aga toodetud varem kuna 2016 juba fl.
Kui teda huvitavad küsimused nagu mugavus, juhitavus, võimsus, ökonoomsus, välimus jne siis tasub kindlasti Bemmi vaadata. Kui aga teda huvitavad küsimused nagu maksumus, vastupidavus, tüüpvead, juppide ja ametliku hoolduse hinnad, siis tasub mingit teist marki autot vaadata.vare271 kirjutas: 24.01.2020 16:05 04 Teemasid neist asjadest palju.Isiklikult soovitaksin sul muud marki autot vaadata![]()
