E36 audio
Postitatud: 19.10.2006 20:57 28
Postitas guits000
kas e36 originaal audio süsteemil on ka mingisugune võimendi või asi sees? hakkasin omale võimendit sisse panema ja kui juhtmetega maki taha jõudsin siis avastasin et sinine juhe makil juba kasutuses, selle lahti yhendamisel jäid kõik kõlarid vait... oskab keegi selle kohta mingit nõu anda?
tänud
Postitatud: 20.10.2006 18:25 41
Postitas Fred
oleneb, mis autoga on täpsemalt tegu....
Postitatud: 20.10.2006 20:49 19
Postitas AARE540
See viitab nagu tõesti sellele, et mingi võim oleks nagu olemas- sinine peaks olema remote- juhe ning läbi selle toimub võimendi ''juhtimine'' vms.
Postitatud: 20.10.2006 21:04 54
Postitas priitv8
AARE530 kirjutas:See viitab nagu tõesti sellele, et mingi võim oleks nagu olemas- sinine peaks olema remote- juhe ning läbi selle toimub võimendi ''juhtimine'' vms.
Kui on raadiovalmidus, siis on raadiopistik olemas ja seal ka kõik kaablid (v.a. 7 & 17 ehk) veetud. Aga Remote on BMW-l ikka valge juhe.
EDIT lisaks on raadiovalmiduse korral remote-signaali niikuinii vaja antennivõimendi sisselülitamiseks, nii et igal juhul on veetud.
Postitatud: 20.10.2006 21:20 21
Postitas AARE540
Krt, siis ma eeldasin valesti- omal Alpinel on sinine. Kuna oma autol originaalmakki ei ole olnud, vähemalt minu omanikuks olemise perioodil, ei osanud ma selle peale ka tulla. Nüüd jälle targem
Postitatud: 21.10.2006 00:11 09
Postitas guits000
autol ongi valge, makil pidasin silmas sinist...(unustasin mainida et ei ole orig. makk sees) antenni võimendit see ei juhi ma arvan, sest kõllid kaovad tagant ära kui lahti yhndada... ja minu meelest heli kvaliteeti muudab see asjandus ka kahvemax... piax vist mööda juhet selle kurja juure ylesse otsima:P
Postitatud: 21.10.2006 14:48 06
Postitas priitv8
guits000 kirjutas: antenni võimendit see ei juhi ma arvan, sest kõllid kaovad tagant ära kui lahti yhndada... ja minu meelest heli kvaliteeti muudab see asjandus ka kahvemax...
Ära niisama arva. Kui autol on pagassis võimendi, siis loogiline, et heli kaob, sest võimu ja antennivõimendi sisselülitamine on paralleelselt valge juhtme peal.
Kui võimendit ei ole... Siis ma ei tea. Äkki on mõni meistrimees kogu elektrivärgi ümber ehitanud?
Ja mil moel see +12V valges juhtmes helikvaliteeti halvendab?
Postitatud: 21.10.2006 19:56 41
Postitas guits000
hetkel pagassis võimu ei ole... seda yritangi panna, aga ei saa pihta mis asi see hetkel neid kõlle juhib... lootsingi et keegi äkki oskab öelda kas autol võib olla mingi orig. võim kuskil ... aga see täitsa võimalik et mingi kaval tegelane on sinna ise midagi ehitanud... ex pian veidi otsima hakkama!
Postitatud: 22.10.2006 10:56 02
Postitas priitv8
E36 kolm audiosüsteemi on siin:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=65&fg=20
Milline neist? Mõlemad Hi-Fi süsteemid kasutavad võimendit, Stereo puhul on kõllid ühendatud otse raadiopistikusse.
Võim on pagassis ikka katte taga, sinna oled vaadanud?
