				e91 CAS moodul
				Postitatud: 11.01.2020 21:43 40
				Postitas riffF
				A0AA     CAS: Control-Unit Fault        Current
Sai uuendatud ja tehtud tahmafiltri puhastus jne. Sellele tehti ka reset,aga see ei aidanud. Tarvis vahetada ja progeda kõik vajalik,võtmed kaasaarvatud.   Kes aitab ja kust saab jupi? Kas sobib lihtsalt carwayst võtta? 2009 aasta e91
				Re: e91 CAS moodul
				Postitatud: 11.01.2020 23:12 09
				Postitas mike1
				Auto käivitub või mitte? Niisama kasutatud cas moodulit teisele autole programmeerida võimalik ei ole. Sisu saab vajadusel originaalist kasutatud moodulisse kloonida.
				Re: e91 CAS moodul
				Postitatud: 11.01.2020 23:14 31
				Postitas riffF
				Auto käivitub ja sõidab,võtme nupud ei tööta ja näitab vigu mootoris ja kastis. Muidu kõik töötab,kõik vead mida diagnost näitas seotud selle asjaga.
				Re: e91 CAS moodul
				Postitatud: 11.01.2020 23:44 06
				Postitas PeeterA
				Veakood viitab pigem elektrilisele roolilukule. Muidugi CAS seda juhib. Tavaliselt piisab rooliluku reset protseduurist.
https://www.youtube.com/watch?v=1RrGZzJrAzA
Puldinuppude mittetoimimine tavaliselt pigem tagaluugi juhtmete või antennivõimendi rikkest põhjustatud.
				Re: e91 CAS moodul
				Postitatud: 12.01.2020 01:08 23
				Postitas riffF
				Samas roolivõim töötab kenasti. Olid mingid asjad veel mida sai korraks kustutada,aga tulid tagasi ja kõik kuidagi selle cas asjaga seotud.
				Re: e91 CAS moodul
				Postitatud: 12.01.2020 10:03 14
				Postitas mike1
				Roolivõimendi ja roolilukk ei ole omavahel kuidagi seotud. Kirjelduse põhjal tuleks alustada korrektsest diagnostikast. Tallinnas saan selle ja edasise remondiga abi pakkuda.
				Re: e91 CAS moodul
				Postitatud: 12.01.2020 11:50 17
				Postitas riffF
				Diagnostika sai tehtud,see oli ainus viga mida välja ei saanud, teised vead sai kustutatud,aga ilmusid kohe tagasi ja kõigis oli kirjas cas modul.  Diagnostik ütles et kas mingid ühendused oksudeerunud või pekkis see moodul. Reseti andis teha,luges seda moodulit jne,aga siiski vead kus see mooduli nimi sees,jäid püsima.
				Re: e91 CAS moodul
				Postitatud: 12.01.2020 11:57 21
				Postitas riffF
				PeeterA kirjutas: 11.01.2020 23:44 06
Puldi nupud toimivad ka läbi selle mooduli mingitpidi.
				Re: e91 CAS moodul
				Postitatud: 12.01.2020 12:14 10
				Postitas Silver88
				Kui jagu ei saa, saan aidata
				Re: e91 CAS moodul
				Postitatud: 12.01.2020 12:22 11
				Postitas mike1
				riffF kirjutas: 12.01.2020 11:50 17
Kõlab nagu ebaadekvaatne diagnostika - see, et cas moodul mingi veakoodi registreerija on, ei tähenda kohe, et see moodul vigane on. Ainult veakoodide lugemine, kustutamine ja nende põhjal vea ennustamine ei ole tegelikult diagnostika.
				Re: e91 CAS moodul
				Postitatud: 12.01.2020 13:48 26
				Postitas Volum
				Ilmselt mingi delphiga ligi käidud ja ei suudeta ELV counterit resettida.
				Re: e91 CAS moodul
				Postitatud: 12.01.2020 14:32 43
				Postitas riffF
				Nii nüüd võiks keegi õelda kas keegi ka mõnel õhtul saaks,viitsiks tegeleda? Päeval ma tööl ja siis ei mängi hästi välja.
