				E65 väljalaske tempertatuuri  andurid
				Postitatud: 07.01.2020 19:07 10
				Postitas Lauri.r
				Tere.
Probleem siis selles, et Ista näitab exhaust temperature before cat -1.07 °C ja exhaust gas temperature  before  particulate filter 1199 °C
 koguaeg.
Lasin vahetada need andurid uute vastu, aga midagi ei muutunud
Pandi ka taastatud dpf uus, kuna vana oli läbi puuritud. Nüüd küsimus kas hakkab põletama dpfi üldse?
Kas keegi oskab mingit vihjet anda milles probleem? tnx
				Re: E65 väljalaske tempertatuuri  andurid
				Postitatud: 07.01.2020 22:35 26
				Postitas Volum
				Juhtmestik kontrollitud?
				Postitatud: 08.01.2020 19:26 42
				Postitas mike1
				Kui nõutud temperatuure kätte ei saada, siis põletust ka toimuma ei hakka.
				Postitatud: 08.01.2020 19:38 16
				Postitas ttsys
				Kindel, et ecu-le pole remap vmi tehtud?
kylamats kirjutas: 07.01.2020 19:07 10
				Postitatud: 09.01.2020 11:28 50
				Postitas Lauri.r
				Remapist ei tea hetkel pole kontrollinud, aga ista näitas, et viimane progremine  dde moodulil oli 2008 teostatud.. Kui ma õigesti vaatasin. Auto 2007a
Kui remapitud ja põletamine kinni keeratud, kas siis võib  see temp andurite näit olla selline?
Tnx
				Postitatud: 09.01.2020 12:29 26
				Postitas ttsys
				Kui ei ole kindel siis on mõttekas viimane saada olev stock peale kirjutada ja alles siis edasi süveneda.
				Postitatud: 09.01.2020 12:38 40
				Postitas Silver88
				Vajadusel saan aidata originaaliks kirjutamisel ja remapiga.
				Postitatud: 13.01.2020 20:49 55
				Postitas Lauri.r
				Kui remapitakse, kas keeratakse egr  rakendumine ka kinni tavaliselt? Ma panin tähele, et kui eelmisel 730d võtsin  egr vaakumvooluku lahti ja panin vaakumi pimedaks siis auto hakkas  vigasid loopima, et jõudlus piiratud jne. Sellel 730d mis praegu aga ei viska ühtegi viga sõites ja ka kohapeal käies kui egr vaakum klapil voolik ära. Kas see võiks olla märk et tuunitud, remapitud?
Tnx
				Postitatud: 13.01.2020 21:36 50
				Postitas Silver88
				Kõik oleneb kuidas tehtud on. Võimalusi on väga palju erinevaid. Täpsema ülevaate annab kui soft lugeda ning seda analüüsida.
