E61 salongipuhur
kevin68
Peamine sõiduk: BMW 520i
E61 salongipuhur
Postitus Postitas kevin68 »
Tere!
Vabandan, kui selliseid teemasi veel, kuid ise midagi väga informatiivset ei leidnud. Nimelt probleem selles, et salongipuhur enam ei töötanud ühel päeval, varasemalt kõik toimis. Kust probleemi otsida, kas salongivent on ise saba andnud või võib olla mingi eripära antud mudelil, mis vigu saab veel olla? Pardatsokis olevad kaitsmed kontrollisin üle ning need oli korras. Olgu õeldud et ei tööta üheski asendis, ka mitte viimases.
Volum
Re: E61 salongipuhur
Postitus Postitas Volum »
Salongivendi harjad või lamell kulunud - osta uus puhur ja vaheta ära. :)
Buumer Auto / 56826000
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Vahetus ka lihtne ca 2-3 tundi
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Need ikka väga õrnakesed. 95 000km pealt sai neid juba vahetatud :D
