Esiamortisaatorid
fabio17
Esiamortisaatorid
Postitus Postitas fabio17 »
Tere, 318i E36 92a sedaanile vaja uusi esiamorte, millised need tallinna teedel kõige paremad oleks ja mis hinnaklassi jäävad?
Teine mure: vihmase ilmaga autol mootor aegajalt hingest kinni ja siis järsku jälle liigub???????
olge normaalsed...
truumu
Postitus Postitas truumu »
Hing kinni nähtavasti lambdast
Amortide suhtes pea nõu Janekiga
aise
Re: Esiamortisaatorid
Postitus Postitas aise »
fabio17 kirjutas:Tere, 318i E36 92a sedaanile vaja uusi esiamorte, millised need tallinna teedel kõige paremad oleks ja mis hinnaklassi jäävad?
tallinna teedel on kõige parem sõita mingi suure soomusautoga või tankiga :cool:
XTR
Postitus Postitas XTR »
ise ostsin kuu kaks tagasi-monroe reflex-id
maksid 3 kanti
olen väga rahul!
miks just need-sest odavat ei tahtnud-milleks ennast petta
..kui ostad enda siis vali kvaliteet(on ka teisi häid firmasid) kui müügiks siis -lammutusest
kasutasin neid ka vanal autol-3a garantii,rahulolu,töötasid ideaalselt jne
julgen soovitada!
fabio17
truumu kirjutas:Hing kinni nähtavasti lambdast
lambda sai mõned kuud tagasi ära vahetatud, ise arvan et küünla juhtmed????
olge normaalsed...
fabio17
XTR kirjutas:ise ostsin kuu kaks tagasi-monroe reflex-id
maksid 3 kanti
olen väga rahul!
julgen soovitada!
gaasi või õli amordid, kummad paremad
olge normaalsed...
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Seda amortide teemat üsna palju arutatud .Näiteks
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Otsingust leiad juurde ;)
V8 :cool:
Zhaft
Postitus Postitas Zhaft »
vaata asi selles, et e36 tüüpviga märgade ilmadega on see, et lambda pistik asub auto all ja see läheb vett täis ning sealt need kirjeldatud vead hakkavadki.
XTR
fabio17 kirjutas:
maksid 3 kanti
olen väga rahul!
julgen soovitada!
...eelistan ja soovitan gaasi omasi
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
kas gaasikad liiga jäigad pole,vahetasin vanad õli omad gaasi vastu ja põrutab ikka kõvasti võrreldes eelnevatega.
fabio17
gaasikad peaks just pehmemad olema, vb oli vanad õlikad nii läbi et tundusid pehmed????
olge normaalsed...
Priit250
Postitus Postitas Priit250 »
Tere, 320i E36 91a sedaanile vaja uusi tagamorte, millised need tartu teedel kõige paremad oleks ja mis hinnaklassi jäävad? ja kust kõige kasulikum saada? :(
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Ega siin vahet eriti pole, millise linna teedel sõita, igalpool on teed p***es.
