E39 530D 142kw automaatkasti probleem
Postitatud: 28.11.2019 18:40 25
				Tere!
Üks päev hakkas järsku 70-80km/h kiirusel vahetama käiku neljanda ja viienda vahel, ning hiljem ühtlaselt sõites vahepeal nagu kadus jõnksuga korraks vedu ära ja kõigutas pöördeid isegi ilma püsikata sõites. Muidu kast töötas väga sujuvalt ja ilusti, ning praegugi töötab ilusti aga vahest teeb sellist jama. Käisin diagnostis ja arvuti mingeid elektroonika vigu kastis ei näita, solenoidid pidid ka ilusti liikuma. Kas tasuks hakata uut kasti vaatama või on mingi väike lootus, et asi millesti muus? Kastis õli peaks piisavalt olema ja oli suht punane isegi, punni lahti keerates hakkas korralikult välja voolama.
Autoks 2003 aasta 530D 142kw Atm- GM kastiga.
  Kastis õli peaks piisavalt olema ja oli suht punane isegi, punni lahti keerates hakkas korralikult välja voolama.  Autoks 2003 aasta 530D 142kw Atm- GM kastiga.
