				O: bmw f11 530XD KÜTUSEPAAKI !!PUHAST!
				Postitatud: 01.11.2019 07:30 04
				Postitas Bmw 530xdxd
				Tere sooviksin osta bmw f11 530xd PUHAST paaki. Probleem oli autol kõrgsurvepumba raua puru ajamisega. Ja sooviks paagi välja vahetada puhta vastu. Kas on kellelgi müüa ?
				Re: Ostan bmw f11 530XD KÜTUSEPAAKI !!PUHAST!
				Postitatud: 01.11.2019 07:59 59
				Postitas BumBum
				Odavam/võimalik puhtaks pesta ei ole? Kuidas veendud, et uus(kasutatud) paak puhas on!?
				Postitatud: 01.11.2019 09:03 34
				Postitas Tauri_J
				Viskad magnetid põhja
				Postitatud: 01.11.2019 09:38 12
				Postitas antiadler
				Pumbast tuleb alumiiniumi ja seda magnetiga kätte ei saa, ja pestes vähetõonäoline, et korralikult puhtaks saaks. Omal sama asi läbi käidud ja sai Fenderi kaudu rootsist uus paak tellitud.
				Postitatud: 01.11.2019 14:02 29
				Mis maksis?
				Postitatud: 01.11.2019 17:26 30
				Postitas antiadler
				400 oli see mille ma võtsin, aga sai ka odavamaid rohkem sõitnud autode pealt mis lammutusse läinud
				Postitatud: 03.11.2019 12:55 31
				Postitas antiadler
				antiadler kirjutas: 01.11.2019 17:26 30
600 oli hoopis, vaatasin üle.
				Re: O: bmw f11 530XD KÜTUSEPAAKI !!PUHAST!
				Postitatud: 04.11.2019 11:56 31
				Postitas capmoq
				Mis läbisõiduga auto on? Kas hoidsid kütusepaaki kogu aeg vähemalt pooltäis või sõitsid punasesse? Kas panid kütusele mingeid sünteetilisi lisandeid ka?
				Postitatud: 04.11.2019 12:18 09
				Postitas sigaelmar
				Bmw 530xdxd kirjutas: 01.11.2019 07:30 04
Kas sa varuosakeskusesse panid päringu? Ise sain sealt kaudu paagi ja torud Inglismaa vähesõitnud auto pealt.
				Postitatud: 04.11.2019 18:30 09
				Postitas marek555
				capmoq kirjutas: 04.11.2019 11:56 31
 Lisaks veel siia sellise küsimuse, ega autol hiljuti kütusefiltri vahetust ei tehtud?
				Postitatud: 05.11.2019 18:35 53
				Postitas oja86
Mis seal ikka küsida. Klassikaline 200k ees saksa masin
				Postitatud: 25.11.2019 11:26 06
				Postitas capmoq
				oja86 kirjutas: 05.11.2019 18:35 53
Mul kohe see klassikaline 200k täis saamas
				Postitatud: 25.11.2019 14:36 06
				Postitas Artur_L
				Ma panin omale igaks petteks kord kuus liqui moly lisandit. Dpf sõbralik ja muud asjad. Mingi 5 kopikatega maksab automaailmas.
Eneserahustamine
Miks see kütusefiltri küsimus esitatud oli muidu? Kas selle vahetus halvendab olukorda? Või peeti silmas seda, et oleks vana lahti lõigates mingit aimu saanud?
				Postitatud: 25.11.2019 15:18 56
				Postitas Herts
				Kui filtrit vahetades õhk ksp jõuab,
võib mõjuda hävitavalt.
				Postitatud: 25.11.2019 16:43 23
				Postitas Artur_L
				Süüdet andes peaks ju paagipump juba täitma hakkama. Mingil määral jõuab seda sinna igal juhul. Filtri täitmine ja tagasivoolu klapp peale filtrit võibolla minimiseeriks leevendaks, aga 100% ei aitaks ikka ju
				Postitatud: 26.11.2019 18:31 13
				Postitas allanasi
				Artur_L kirjutas: 25.11.2019 14:36 06
Eneserahustamine
Ma arvan , et see metall tekib nii kiirelt , et omakorda paagist filtrisse see ei jõuagi. Kohe pihustites ja sealt ülevooluga paaki ja juba seisab .
