K:Kiire loll küsimus????
extsy
Postitus Postitas extsy »
Et siis oleks vaja teada kus kohast ma leian ylesse pingeregulaatori(tablett) E36 318is
Oleks vaja selle nr. täpset aga mina ei leia seda ylesse.Poes tyyp näitas mulle mingisugust Hella tabletti,aga soovitas ennem vana nr. täpselt vaadata.?? :oops:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Geneka küljes, paigaldatakse ta koos harjadega. Võimalik, et sa näed ilma tabletti eemaldamata, kuid kuna mul hetkel täpset ettekujutust ei ole, siis ei oska ka täpselt arvata, kui kergesti/ raskesti ligipääsetavas kohas ta asub. Kiirelt nats ringi tuhnides leidsin kahte eri tüüpi tableti SIIN ja SIIN detail nr 2. Kuna ma su auto täpset tootmisaega ei tea, siis panin huupi aastast 93. Kui tahad rohkem uurida, siis www.realoem.com ja sinu auto VIN-koodi 7 viimast ühikut abiks :)
Viimati muutis AARE540, 16.10.2006 17:44 36, muudetud 1 kord kokku.
extsy
AARE530 kirjutas:Geneka küljes, paigaldatakse ta koos harjadega. Võimalik, et sa näed ilma tabletti eemaldamata, kuid kuna mul hetkel täpset ettekujutust ei ole, siis ei oska ka täpselt arvata, kui kergesti/ raskesti ligipääsetavas kohas ta asub.
Poes oligi tablett koos harjadega aga kas sobivad see probleem,enne vaja vana ylesse leida???
AARE540
Telefon: 53311120
Ma vahetasin omal tableti ära kaks aastat tagasi, selleks võtsin geneka maha ja oligi põhimõtteliselt vastus käes. Viisin geneka kogu kupatusega Pärnu Melasi autosse, vahetati vajalikud vidinad ära ja testiti ära ka. Siiani asi töötab ilusti, enne tuled ja viled vilkusid kui pöörased.
extsy
AARE530 kirjutas:Ma vahetasin omal tableti ära kaks aastat tagasi, selleks võtsin geneka maha ja oligi põhimõtteliselt vastus käes. Viisin geneka kogu kupatusega Pärnu Melasi autosse, vahetati vajalikud vidinad ära ja testiti ära ka. Siiani asi töötab ilusti, enne tuled ja viled vilkusid kui pöörased.
Aga oli sul Hella tablett või mõni muu?Äkki mäletad
Ei tahaks enne genekat maha kiskuda,kui uus jubin olemas:Mul praegu kõik toimib,kui kõvemat tarbimist järgi ei pane.
AARE540
Telefon: 53311120
Krt tõesti ei mäleta- ka oma auto teemat piiludes ei hakanud sealt midagi tarka silma :( Hella ta vist ei olnud, pigem Valeo. Kui mäletaks, kas oli 100A v 140A genekas, oleks see ka abiks, aga näe, see ka meelest lännu :D Aga arvan, et ega see sull emidagi ei annaks ka, sest erineval ajal valmistatud ja samuti ka erineva keremudeli valmistamiselt paigaldatakse ka lisaseadmed arvatavasti erinevalt.
Aga niipalju ma sulle ütlen, et tableti kättesaamiseks kulub max tund, seda isegi laiseldes ;)
extsy
AARE530 kirjutas:Krt tõesti ei mäleta- ka oma auto teemat piiludes ei hakanud sealt midagi tarka silma :( Hella ta vist ei olnud, pigem Valeo. Aga arvan, et ega see sull emidagi ei annaks ka, sest erineval ajal valmistatud ja samuti ka erineva keremudeli valmistamiselt paigaldatakse ka lisaseadmed arvatavasti erinevalt.
Ok .
Aga aitähh et viitsisid vastata!
AARE540
Telefon: 53311120
Aga ole sa lahke ;)
truumu
Postitus Postitas truumu »
extsy kirjutas: Ei tahaks enne genekat maha kiskuda,kui uus jubin olemas:Mul praegu kõik toimib,kui kõvemat tarbimist järgi ei pane.
Kardan, et asi pole tabletis, kui koormust ei kannata
Lõhnab pigem dioodploki järele
Igal juhul tuleb kogu genekas maha võtta ja defekteerida
extsy
truumu kirjutas:
Kui on harjad kulunud siis ju ka ei kannata koormust,või mis?
truumu
Siis ei lae suurel pöördel, harjad on liiga lõdvalt vastu kollektorit
extsy
truumu kirjutas:Siis ei lae suurel pöördel, harjad on liiga lõdvalt vastu kollektorit
Siis ma tõesti ei tea,peab kuskile targema mehe juurde viima.
:cry: :cry:
AARE540
Telefon: 53311120
Aga äkki truumu ongi see targem mees ;)
extsy
Äkki jääb kaugeks,aga kui oleks kindel laks,et lähed ja saab 100% korda siis
vabalt.
AARE540
Telefon: 53311120
Aga valib telefonis truumu tel. numbri ja küsib järgi- kõige kindlam variant ;) Kontakttel. on truumu allkirjas ka olemas. Ja mis see 200km siis sõita pole, kui ikka häda käes on :) Ja Kui juba Tallinnas oled, leiab ka teisi variante, kui vaja ;)
truumu
AARE530 kirjutas:Aga äkki truumu ongi see targem mees ;)
Ei tegele kahjuks genekate remondiga, selleks spets stendi vaja ja käsitsi ei viitsi kõike üle mõõta :D
extsy
toom kirjutas:Harjada ja "tablett" on ju ühes kestas. Kui uue ostad, saad ju mõlemad.
Ma tean jah,et nad on yhes tykis,aga ei taha ehku peale osta,äkki ei sobi ja nüüd hoopi arvatakse,et äkki polegi harjade viga.
Ma ei saa aru :?:
AARE540
Telefon: 53311120
Nagu ma ennist mainisin, lasin ma kõik vajalikud tööd teha Melasi Autos, tõsi küll, Pärnus, kuid usun, et Tallinna osakond on sama pädev :) See sisaldas ka geneka testimist, nagu kribasin.
toom
Postitus Postitas toom »
is-il on seal nii lahedalt ruumi, et võta see vidin sealt välja (kas või koos genekaga, pole suur töö) ja siis kasvõi bussiga, sõbraga, jalgrattaga... poodi. Ja muide peaks rakver kandis ka särtse olema, kes genekatega tegeleb. Natuke kaugemal Aravetel kindlalt on.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
extsy kirjutas:äkki ei sobi ja nüüd hoopi arvatakse,et äkki polegi harjade viga.
rumal küsimus aga kas sellisel nii öelda alternaatoril on üldse harjasid?
ma siiani mõtlesin, et magnet pöörleb ja indutseerib tema ümber olevas
mähises voolu vms.
Viimati muutis Ragnar, 16.10.2006 20:02 39, muudetud 1 kord kokku.
extsy
Nu kirjutas:rumal küsimus aga kas sellisel nii öelda alternaatoril on üldse harjasid?
mähises voolu.
Kindlasti on harjad :!:
toom
Nu kirjutas:
mähises voolu vms.
See magnet mis seal pöörleb on elektromagnet ja läbi harjade juhitakse sinna voolu.
truumu
lynx
Postitus Postitas lynx »
Ma vahetaks esialgu harjad ära ja siis prooviks uuesti, kui siis ka laadimist ei ole siis tõenäoliselt dioodiplokk läbi. Ega need harjad ei maksa ju midagi(paari õlle raha) ja vahetamine on ka lihtne. Kui ma ei eksi siis minu arust hakkab tavaliselt ülelaadima kui pingeregulaator läbi on?!?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
lynx kirjutas:Ma vahetaks esialgu harjad ära ja siis prooviks uuesti, kui siis ka laadimist ei ole siis tõenäoliselt dioodiplokk läbi. Ega need harjad ei maksa ju midagi(paari õlle raha) ja vahetamine on ka lihtne. Kui ma ei eksi siis minu arust hakkab tavaliselt ülelaadima kui pingeregulaator läbi on?!?
harjad on selle nn dioodploki kyljes... ehk siis tableti kyljes... boshi originaal tablett koos harjadega maksis 480 eeki... minu masinale... sama asi b varuosana maksis 130.- eeki... harjad mida saaks niisama vahetada maksid 80 eeki komplekt ja ära vahetamiseks vaja jootekolbi ja muud jootmiseks vajaliku
Dioodiplokk ja "tablett" on kaks erinevat asja!
Ja harjad on tõesti "tableti" e. pingeregulaatori küljes.
hollow
priitv8 kirjutas:Dioodiplokk ja "tablett" on kaks erinevat asja!
tablett... ehk sild = 4 dioodi ja nende mõte siis pinget reguleerida :?
aga sa võid ka omapoolse väitekohta mingi viite yles pista... mind hakkas huvitama, et mis see dioodplokk siis on... kus ta asub ja mida ta teeb
hollow kirjutas:tablett... ehk sild = 4 dioodi ja nende mõte siis pinget reguleerida :?
Ei, dioodide mõte on ikka vahelduvvoolust alalisvoolu teha (ehk alaldamine). Kuna auto gene on 3-faasiline, siis 6 dioodi selleks.
Tablett on elektroonikaseade, mis reguleerib ergutusvoolu nii, et geneka väljundis igasugustel koormustel (tarbimisel) ja pööretel ikka 14 volti oleks.
hollow
priitv8 kirjutas:
see siis diood sild... sinna stabikas otsa ja saadki selle "tableti"
konkreetne pilt küll nüüd kõige tavalisemast diood sillast... tõsi... silla eesmärk teha vahelduv voolust alalis vool ja eraldi stabilisaator on see mis siis hoiab pinge määratud piiris... näiteks 14,4v
EDIT: see siis 6 dioodi sild:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... jpg/220px-
EDIT2: tõsi... bmw'l on dioodid eraldi geneka sees (minu viga) pole unagi nii laili suurevõimsusega genekat lammutanud... väiksel 40A genekal oli kogu kompott yhe plaadipeal koos harjadega
lynx
Minu teada on harjad jah pingeregulaatoriga ühes ja dioodiplokk täiesti eraldi. (Ergutusvool läheb läbi pingeregulatori harjade peale - or sth)
