Probleem e36 2.0i kütuseseguga.
Tervist.
Nimelt seisneb probleem selles, et sai käidud e36-ga ülevaatusel ja seal öeldi et kütusesegu on liiga rikas ja tänu sellele näitajad paigast. Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi ja oskab suunata, mis võiks aidata seda viga kõrvaldada?
Ette tänades,
Kevin
Ette tänades,
Kevin
				karmo
Re: Probleem e36 2.0i kütuseseguga.
Hc oli liiga kõrge siis?
Ja hc oli kõrge
Küünaldest 1 oli must teised pruunikad.
Ja kas 1elektooriga pesb olema?
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Õige küünal on NGK BKR6EK ja see on kahe elektroodiga.
Mul oli sama jama. Lambda andur oli läbi ja väike õhuleke oli lõdvikus.
Sai käidud uuesti proovimas peale lambdade ja küünalde vahetust ja kütusesegu läks veel kõrgemaks. Kas keegi oskab suunata, mis viga võiks olla?
						- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
õhulekkeid ei ole?
									524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
Mingeid susinaid ega midagi pole küll tähele pannud kapoti all. See jäme õhutoru sai ka ära vahetatud
						- toivoku
Karterituulutusvoolik, siis voolik mis läheb tühikäigumootorisseja mootorist kollektorisse, üldiselt seda susinat ei kuulegi.
Sai tehtud diagnost ja näitab ikka lambdade viga, kas keegi oskab öelda kuidas tuleb lambda juhtmed ühendada kui originaal juhtmete otsa panna universaal lambda?
Need universaalid võid prügikasti visata.Pane kas Bosch või Siemens.Oleneb kummad su autol on.
Tunnetan juba, et endal tuleb sama jama ette
Auto poolt tulevad: kollane,punane,must ja valge.
Universaalil: kaks valget,hall ja must.
Need vist ju erinevad lambdad üldse?!  Värviliste juhtmetega 0-5v vahemikuga ja teine 0-1v vahemikuga.
Lase parem kellelgi asjalikul asi üle vaadata. Saad ehk asja korda enne kui midagi päris ära rikud.
TEL 57703395
Valed lambdad jah (Titania vs Zirconia), endalgi läbilkäidud tee. Titania lambdad kõvasti kallimad ja universaal b-osasid pmst ei eksisteeri.
Algusaastate M52 (ka M50) on enamasti Titania, aga see ka võib erineda.
Siin peaks olema õige info:
http://www.ecolambda.co.uk/main/bmw.htm
Pigem otsi kasutatud originaal, on šansid paremad. Kui sellest ei aita, vaheta ka õli ära. Vana ja vahetamata õli mootoris võib ka heitgaaside taseme kõrgele ajada.Kevin99 kirjutas: 23.09.2019 19:59 37 Auto poolt tulevad: kollane,punane,must ja valge.
