				530i 2008 hacks
				Postitatud: 15.07.2019 19:45 53
				Postitas Orksss
				Facelift sedaan, olemas paddleshift käiguvaheti kuid mõlemad shiftid vahetavad ülesse käikke. Oleks vaja see ära programeerida õigeks nagu olema peaks.
Kõik muu läbiräägitav.
				Re: 530i 2008 hacks
				Postitatud: 16.07.2019 23:38 03
				Postitas Volum
				Pole võimalik, sest mõlema labade funktsioonid on rööbiti ühendatud. Ainus variant on juhtmeid ümber tõsta, aga pole veel saanud kunagi katsetada kas tööle jääb.
				Re: 530i 2008 hacks
				Postitatud: 18.07.2019 00:16 23
				Postitas Leho
				Sees on takistid, kas tõesti arvad, et kui takisti ümber pöörata, siis ahelas midagi muutub? Lühidalt, progemisega seal ka midagi teha ei saa, tuleb tinutuskolbi näidata ja teised takistid valida või siis M-i labadega katsetada. Samas veidi vale on väide, et mõlemad labad vahetavad ülessse, sest teistpidi liigutades vahetavad nad jälle alla. Pooltõde seega. See, kuidas olema peaks, on kasutajas endas kinni ja see soov pole tehaseni lihtsalt jõudnud.
				Re: 530i 2008 hacks
				Postitatud: 18.07.2019 07:49 50
				Postitas Orksss
				No bljaa kuidas selline asi saab võimalik olla. Tundub mingi hiina nu.. olevat. Kui küsisin esindusest, et tši djela kas on mingeid lahendusi siis loobutakse tellimusest. Ilu pärast võin need peldiku poti peale ka panna aga tahaks nende päris funktsionaalsust
Tänud vastamast sellegipoolest, saan targemaks tänu teile
				Re: 530i 2008 hacks
				Postitatud: 18.07.2019 10:59 42
				Postitas mihkel-m
				Kui lükkad shifterit, siis vahetab ju alla. Enamustel WRC pillidel on üldse ainult üks laba ja poisid sõidavad võrdlemisi kiiresti.
				Re: 530i 2008 hacks
				Postitatud: 19.07.2019 19:33 08
				Postitas BumBum
				Selle tööle saamiseks olid õpetused netis olemas, kuid algfailid on kustutatud. Rohkem otsida, võimalik on lahendus leida.
