530i 2008 hacks
Orksss
530i 2008 hacks
Postitus Postitas Orksss »
Facelift sedaan, olemas paddleshift käiguvaheti kuid mõlemad shiftid vahetavad ülesse käikke. Oleks vaja see ära programeerida õigeks nagu olema peaks.
Kõik muu läbiräägitav.
Volum
Re: 530i 2008 hacks
Postitus Postitas Volum »
Pole võimalik, sest mõlema labade funktsioonid on rööbiti ühendatud. Ainus variant on juhtmeid ümber tõsta, aga pole veel saanud kunagi katsetada kas tööle jääb.
Buumer Auto / 56826000
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: 530i 2008 hacks
Postitus Postitas Leho »
Sees on takistid, kas tõesti arvad, et kui takisti ümber pöörata, siis ahelas midagi muutub? Lühidalt, progemisega seal ka midagi teha ei saa, tuleb tinutuskolbi näidata ja teised takistid valida või siis M-i labadega katsetada. Samas veidi vale on väide, et mõlemad labad vahetavad ülessse, sest teistpidi liigutades vahetavad nad jälle alla. Pooltõde seega. See, kuidas olema peaks, on kasutajas endas kinni ja see soov pole tehaseni lihtsalt jõudnud.
Orksss
Re: 530i 2008 hacks
No bljaa kuidas selline asi saab võimalik olla. Tundub mingi hiina nu.. olevat. Kui küsisin esindusest, et tši djela kas on mingeid lahendusi siis loobutakse tellimusest. Ilu pärast võin need peldiku poti peale ka panna aga tahaks nende päris funktsionaalsust😁
Tänud vastamast sellegipoolest, saan targemaks tänu teile
mihkel-m
Re: 530i 2008 hacks
Postitus Postitas mihkel-m »
Kui lükkad shifterit, siis vahetab ju alla. Enamustel WRC pillidel on üldse ainult üks laba ja poisid sõidavad võrdlemisi kiiresti. :mrgreen:
F10 535i '11, 9-3 Monte Carlo '99
BumBum
Re: 530i 2008 hacks
Postitus Postitas BumBum »
Selle tööle saamiseks olid õpetused netis olemas, kuid algfailid on kustutatud. Rohkem otsida, võimalik on lahendus leida.
