				E46 peegli kallutus tagurdamiseks
				Postitatud: 09.07.2019 18:11 09
				Postitas derry456
				Olen kuulnud, et peegel peaks alla end kallutama nagu seda teeb e39 puhul, kui panna sisse tagumine käik. Kas see on E46 Fl ka siis sees ja kui on kuidas seda proovida saab , kuna lihtsalt peegli lülitus kõrvalreisija peegli peale ei aita. Vähemalt nii väidetakse.
				Re: E46 peegli kallutus tagurdamiseks
				Postitatud: 09.07.2019 19:49 29
				Postitas bmw-vanos
				minu teada see funktsioon töötab e46 siis, kui sul on mäluga elektri istmed ja elektri klapitavad peeglid fl masinal.plangul küll mitte.
				Postitatud: 10.07.2019 01:02 24
				Postitas timps19
				bmw-vanos kirjutas: 09.07.2019 19:49 29
peab ainult el. mäludega istemed olema, pre-fl või fl vahet pole.
				Postitatud: 10.07.2019 06:01 06
				Postitas bmw-vanos
				Alg aasta pre-fl masinal see ei tööta,isegi kui el mäluga istmed,teatud aastast ja kuust see hakkas ka toimima pre-fl masinal
				Postitatud: 10.07.2019 06:28 30
				Postitas ooDDoo
				Bmw l peaks mäludega istme puhul keerama peeglit juba aastast 87.   Kas keerab või mitte sõltub kummal pool peegli reguleerimis lüliti on
				Postitatud: 10.07.2019 18:23 34
				Postitas marek555
				Päris nii see ikka ei ole, kusagil 99 aasta keskpaigani tulid E46-d, millel tehasest mäludega istmed, ilma küljepeeglite mälu funktsioonita (puudub küljepeeglite mälu moodul). Seetõttu ei keera neil ka parem peegel tagurdamise ajal alla.
				Postitatud: 12.07.2019 10:19 18
				Postitas StenV70
				Mäluga peeglimoodul vms. peab olema.... Istmed ei puutu asjasse.
				Postitatud: 12.07.2019 17:39 59
				Postitas marek555
				Istmed puutuvad vägagi asjasse, sest kui autol pole juba mäludega istmeid, siis pole peeglitel mälu funktsiooni ammugi
  Peeglite mälufunktsiooni juhtimine käib läbi el. istmete mälumooduli
				Postitatud: 14.07.2019 18:28 31
				Postitas StenV70
				Mul olid kangiga istmed aga peegel kallutas,kokku sai ka klappida nupust...
Ja kallutab ka e91-l ja e87-l mul... Kuigi kangiga istmed.
Ei saa välistada muidugi, et e46-l keegi midagi ise aretanud ei olnud.
				Postitatud: 14.07.2019 20:34 42
				Postitas TELK
				Mul ka 2x E46  olnud ja mõlemal olid kangiga istmed, peeglid keerasid tagurdades.
				Postitatud: 15.07.2019 06:08 04
				Postitas ooDDoo
				Peeglid peavad ikka mäludega olema... muidu ei tea mis nurka hoida...  tava peegel ei loe mootori pöördeid
				Postitatud: 15.07.2019 08:45 30
				Postitas StenV70
				Mida ma ka juba mainisin ülevalpool,et peeglimoodul peab mäluga olema... Istmed võivad vändaga ka olla.
Lisavarustus oli ja mingi paketiga tuli kaasa see kallutus.
