Autonavi.ee
Vaba teema
FrankK
Peamine sõiduk: BMW E90 2009
Autonavi.ee
Postitus Postitas FrankK »
Tervist, kellelgi kokkupuuteid Autonavi lehega?
Just täpsemalt tahaks teada autoekraani vahetuse kui sellise kohta, kui e90'l vahetada Androidi vastu see, siis kas tehtud töö korralik ning töötab nagu peab?
Väga vähe infot leiab netist selle kohta siis mõtlesin uurida vähe targematelt.
KoolAid
Re: Autonavi.ee
Postitus Postitas KoolAid »
keegi f10/f11'le ka androidi pannud? Tundub huvitav :D
BumBum
Re: Autonavi.ee
Postitus Postitas BumBum »
https://e90.spoolstreet.com/threads/avi ... read.2226/
Tellid Aliexpressist või mujalt sarnaselt lehelt ja saad odavamalt. Paigaldus peaks suhteliselt lihtne olema.
FrankK
Re: Autonavi.ee
Maru krõbe on küll nende lehelt, aga puht uudishimust tahtsin teada kas võimalik selline asi, mõni aeg tagasi mingilt "spetsialistilt" uurisin ja ütles, et unustaksin ära :D
ttsys
Re: Autonavi.ee
Postitus Postitas ttsys »
Käed peavad nagu ahvil olema, et sinna ekraanile ulatada - sõrmejälgedest ekraanil rääkimata. :D
BMW hoiab eeskätt just seetõttu kõik puutevaba - tahad Honda-Toyota-rajaka klemme siis lase minna. ;)
FrankK
Re: Autonavi.ee
Alles nüüd su jutu peale panin tähele, et tegu puutetundliku ekraaniga :D pigem huvitas rohkem see interneti võimalus, seadme ekraani mirrorimine jne.
ttsys
Re: Autonavi.ee
Kõik töötab. Need on Androidi funktsioonid ja selles mõttes ei ole vahet, mis kujuga korpusesse on ekraan kruvitud.
aronz12
Re: Autonavi.ee
Postitus Postitas aronz12 »
Neil peaks see idrive nupp toimima jääma. Kas ja kuidas seda androidi peal kasutada on ei kujuta ettegi.
Muus osas on need androidi pakutavad lisad ikka väga head.
TEL 57703395
ttsys
Re: Autonavi.ee
Mis seal ikka ette kujutada. ;) Ekraan on dubleeritud ja iDrive töötab kui most-i väljund on ette kuvatud. Android on tore, aga seal kaugel on see nagu telekas kuskil kaugel sahtli põhjas. Hea küll, 1 kord näppsid seda ja vaimustusid, olgu 2. korda veel venitasid õla ning mõni ka 3. kord vaevub seda ekraani plätserdama ja puhastama... 4. kord on telefon/tablet käeulatuses, kus ekraan 6-11" ja oluliselt paremas manööverduskauguses koos allika heliga. Reeglina vaja sellistele vanadele E90 lisaks sisendiga mulf või combox aretada, et kogu süsteemi audio-video ülekanne viisakalt tagada. Seetõttu ikkagi suht-koht pornuhh on need Android lahendused.
Viimati muutis ttsys, 03.07.2019 13:15 13, muudetud 1 kord kokku.
BumBum
Re: Autonavi.ee
Üleval jagatud veebilehel on kirjutatud kasutamisest. Põhifunktsioonid saad juhtnupuga tehtud.
Tellige testmiseks üks Hiinast. Hea asi on see, et katki midagi lõikama ei pea, ei meeldi, müüd edasi.
ttsys
Re: Autonavi.ee
Müüd kellele? Järgmisele l***-le, kes 3 korda kasutab? :)
BumBum
Re: Autonavi.ee
Õnneks läheb ja hiinast ilma maksudeta kätte saab, on see väike summa õppetunniks, juhul kui ei jääda rahule tulemusega.
Mina soovitan soojalt uurida ja otsida erinevatest foorumitest. Ei pea olema ainult BMW, sest neid tehakse erinevatele autodele.
Üheks suureks miinuseks võib saada heli. Teiseks on kvaliteet ja garantii.
Mõne androidiga on kirjeldatud probleeme, kus helistamine ja navigatsiooni kasutamine üheaegselt oli võimatu.
Ma küsiks, miks teile seda vaja on, kas lihtsalt mirror-link funktsiooni pärast või on põhjuseid veel?
Nii on ka võimalik teha: https://indiworkshop.com/blog/simple-in ... r-bmw-f10/
FrankK
Re: Autonavi.ee
Ega kui ma ausalt ütlen siis ei ole mingit põhjust ega ka vajadust seda omada, lihtsalt sattusin lingi peale ning märkasin, et kõvasti erinevatele markidele s.h bmw'le on siuke asi. Eks natuke ikka tõmbas kihelema, enda auto puhul just pigem see, et tahaks bluetooth ühendust autosse endasse saada, et ei peaks mingeid hiina FM-krempleid kasutama. Olen uurinud ka ja tegelikult mooduli lisamine jne tuleks kõvasti odavam iseenesest :D
BumBum
Re: Autonavi.ee
Androidi hinnaga võrreldes, siis NBT või NBT EVO saaks ka sinna panna. Nüüd on võimalik neid ka panna suhtlema Raspberry-iga. Varsti peaks üks selline lahendus Eestis valmis saama. On olemas spets moodul, mis maksab umbes 400-500 euri. Raspberry teeb selle asja palju palju odavamalt ära.
FrankK
Re: Autonavi.ee
See pakuks isegi rohkem huvi, need uued NBT EVO Id 5/6 näevad maru head välja menüüpoolest.
BumBum
Re: Autonavi.ee
Vaata näiteks ebayst sobiv komplekt välja ja google annab piisavalt vastuseid, E90 NBT, NBT EVO retrofit. Juurde läheb moodul, mis peab autoga suhtlema panema uuemad seadmed. Seto keele- eesti keeleks.
kaupo.k
Re: Autonavi.ee
Postitus Postitas kaupo.k »
Android annab hea võimaluse tahavaatekaamera lisamiseks ja mugavalt erinevad kaardirakendusi kasutada nagu wase j.n.e. Näpujälgi pole veel tähele pannud,aga kasutan ka pisikest logitechi klaviatuuri. Originaal jääb samuti tööle,kuid seda igapäevaselt enam ei vahi....lisaks androidi võimalustele ka mõned usb pesad mis mängivad sisuliselt kõike faile. Miinuseks on see,et heli tuleb läbi auxi,(mitte raadio)aga eriti ei häiri. Vahemälu võiks rohkem olla. Mõnikord veidi hakib (.ikkagi hiina värk),aga kiire puhastus teeb asja sujuvaks. Üldiselt,et kui millalgi sisse kärssab,siis ostan uue.😂
Re: Autonavi.ee
Klaviatuuriga autos hullata tundub igapäeva auto juures küll liig, mis liig, kuigi ilmselt mängib suurt rolli kasutusmugavus.
kaupo.k
Re: Autonavi.ee
Istun tihti paremal toolil....väga mugav. :D
BumBum
Re: Autonavi.ee
