				BMW E61 2004.a ei lähe käima !! HELP NEEDED!!!
				Postitatud: 27.06.2019 13:43 15
				Postitas IffuPiffu1
				tere , mure selline, eile läks auto ilusti käima ,ei mingeid probleeme, ja täna hommiku ei läinud käima.aku pole poolt aastatki vana,võtsin tööjuurest käivitusabiga aku laadja ja ei midagi ,ketrab ja ketrab , ei luba ka mitte, kütet paagis on.
võtsin ühe pihusti toru pealt lahti ja sealt kütet ei tule vaid mullitab.
õhk vahel või siis küttepumbaga mingi teema?? paluks abi. help needed !!!!
				Re: BMW E61 2004.a ei lähe käima !! HELP NEEDED!!!
				Postitatud: 27.06.2019 14:51 16
				Postitas Mrko
				Tallinnas Patrik aitab kindlasti eluvaimu sisse sellele.
				Postitatud: 27.06.2019 16:16 02
				Postitas IffuPiffu1
				kahjuks elan tallinast väga kaugel..aga näppisin veits autot, küttepump teeb häält, aga see mis juhi ukse all on kas see peab ka mingit häält tegema või ei ?  keerasin ühel pihustil toru lahti ja kütet peale ei tule!!! mis veel väib segav faktor olla ?
				Postitatud: 27.06.2019 19:22 23
				Postitas aronz12
				Põhja alune pump peab kindlasti töötama. Ilma selleta ei lähegi käima. Kas see just "häält" tegema peab aga käega katsudes tunda et töötab.
				Postitatud: 27.06.2019 19:38 47
				Postitas Buumer 316i
				Bena v diisel?
Mul oli sama jama kui pihusti(d) lekkisid.
				Postitatud: 27.06.2019 19:46 13
				Postitas IffuPiffu1
				aronz12 kirjutas: 27.06.2019 19:22 23
kus põhjaalune pump asub ? see mis juhiukse all või kus ?
				Postitatud: 27.06.2019 19:46 29
				Postitas IffuPiffu1
				Buumer 316i kirjutas: 27.06.2019 19:38 47
Bena v diisel?
diisel..pihustid ei leki
				Postitatud: 27.06.2019 20:31 53
				Postitas aronz12
				Ilmselt mõeldi et lekivad tagasivoolu, seda nii kohe peale vaadates näha pole.
Põhjaalune pump siis see mis on põhja all ehk sisi seal juhi jalge all.
				Postitatud: 27.06.2019 20:56 51
				Postitas IffuPiffu1
				aronz12 kirjutas: 27.06.2019 20:31 53
pealt pihustite juurest käik kuiv..aga see mis juhijalge all on süüdet sisse keerates ei tunne käega küll mitte midagi
				Postitatud: 27.06.2019 21:03 29
				Postitas MairoG
				Põhja all asub kütusefilter, mingit pumpa seal pole, ärge samastage  e39-t  e61-ga.
				Postitatud: 27.06.2019 21:10 02
				Ega pihustite lekkimist ei näegi,seda saad mõõta vastava testriga,googelda pihustite tagasivoolu tester ja meisterda ise valmis.
				Postitatud: 27.06.2019 23:36 43
				Postitas aronz12
				A nendel kuskil peaks ikkagi nn etteande pump olemas olema ju?
Algselt kirjutas teema omanik, et võttis pihusti toru lahti. Kas võtsid tagasivoolu lahti ja sealt ei tulnud midagi või võtsid peale tuleva toru lahti? Kui tagasivoolu lahti võtsid siis sealt ei tohigi kütust tulla.
Tagasivoolu lekkimist saad lihtsalt ka nii kontrollida, et võtad tagasivoolud pihusti küljest lahti ja annad süüdet/starterit. Kui mõne pihusti tagasivoolust hakkab kütust tulema on viga käes. Tagasivoolu teine ots tee pimedaks.
				Postitatud: 27.06.2019 23:45 35
				Postitas TELK
				E61-l ainult üks pump ja see asub paagis.
				Postitatud: 28.06.2019 06:45 00
				Postitas ooDDoo
				Mis arvuti räägib?
				Postitatud: 28.06.2019 19:40 31
				Postitas IffuPiffu1
				aronz12 kirjutas: 27.06.2019 23:36 43
võtsin selle lahti mis peale tuleb mitte tagasivoolu oma.
				Postitatud: 28.06.2019 19:57 11
				Postitas aronz12
				Sel juhul tuleb ikkagi järge hakata ajama kus maalt kütus ära kaob.
				Postitatud: 28.06.2019 23:50 25
				Postitas toivoku
				wow, endiselt remondime nbmw e61 nagu belarussi, järgmiseks tuleb keegi soovitama,et osta kohaliksut varuosapoest  käsipump ja pumpa kütus ülesse
. Pane arvuti sappa, või vii normaalset diagnostiku juurde kes oskab rohkem teha kui lihtsalt veakoode vaadata.
				Postitatud: 02.07.2019 17:34 24
				Postitas IffuPiffu1
				toivoku kirjutas: 28.06.2019 23:50 25
teema lukus, auto korras.
				Postitatud: 02.07.2019 17:48 44
				Postitas Chris_P
				ja mis siis viga oli?
				Postitatud: 04.07.2019 19:54 19
				Postitas IffuPiffu1
				Chris_P kirjutas: 02.07.2019 17:48 44
põhjaalune pump oli tuksis
				Postitatud: 04.07.2019 22:41 52
				Postitas urks
				Huvitav? Minu masinal küll põhja all mingit pumpa ei ole. On kütuse filter ja selle otsas veel elektriline kütuse soojendaja.
				Postitatud: 05.07.2019 00:45 50
				Postitas TELK
				Ma tahaks ka E61 põhjaalust pumpa näha
				Postitatud: 05.07.2019 01:14 53
				Postitas Indrek523
				See "pump" näebki ju esmasel vaatlusel välja kui pump, kuna sinna kinnituval osal pistepsel küljes, Tegelikult oli küttefilter ummistunud ma usun
