E46 328i misfire, kaob restardiga
Magnus008
Peamine sõiduk: BMW e34 525tds '95
Postitus Postitas Magnus008 »
Tere, selline mure et e46 328i hakkab gaasi maha lastes või pikemalt tühikäigul olles puterdama ja läheb mingisse safe mode, jõudu pole ja käib ebaühtlasemalt
Nii kui auto korraks seisma jätta ja uuesti käima panna siis asi korras, kuni järgmise korrani,
Juba vahetatud sl kolde tihendid, teisi pihusteid proovitud, teisi süütepoole ja esimese 3 silindri esimest lambdat, küünla aukudesse samuti õli lekkinud pole
Veakoodid mis tulevad:
Fuel trim bank control limit
Fuel trim bank 1 control limit exceeded
Fuel trim bank 2 control limit exceeded
Misfire cyl 1
Misfire cyl 2
Misfire cyl 3
karmo
Re: E46 328i misfire, kaob restardiga
Postitus Postitas karmo »
Mis kütust kasutad,seda biosodi või 98?
Mul e46 320i käitus sarnaselt,kui 95 hulka hakati seda jama lisama.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Sisselaske õhulõdvik kindlalt kontrollitud?
Magnus008
Täna just vahetasin õhulõdviku ära ja küünlad, proovin 98t
Volum
Postitus Postitas Volum »
Karteri tuulutus ei leki?
Buumer Auto / 56826000
Veakood ju ilusti olemas mis viga. Reguleerimise Limiit ületatud. Otsi üles miks segu vale!
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Kas armatuuris lööb EML-i tuluksese ka põlema? Igal juhul võiksid mõnda teist toimivat seguklappi ka proovida.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
karterituulutus kontrollida.
