E46 amordid?
E46 amordid?
Taas kord abi palvega, äkki keegi targem oskab midagi öelda, enne kui kuskile töökotta viin. Kui autos istub 2 inimest (esi istmetel muidugi) on kõik korras, tagumised rehvid titimiti. Kui istub autos kokku 4 inimest - tagumised rehvid kohe koopas täie raha eest. Milles võib probleem olla? Amordid ja vedrud alles hiljuti vahetatud (oli madaldus, panin tavalised)
Re: E46 amordid?
Tõenäoliselt käändmiku puksid, üleval silikonpuksid, all tavalised.
Või ikkagi vedrud väsinud
Re: E46 amordid?
Vedrud täiesti uuena ostetudStepone kirjutas:Tõenäoliselt käändmiku puksid, üleval silikonpuksid, all tavalised.
Re: E46 amordid?
Täpselt nii. Rehv on täiesti koopas kui 4 inimest peal. Oli vaja 4 inimesega sõita ja peale 500m? oli korralik kummi lõhn ülevalVolum kirjutas:Rehvid käivad vastu koobast ka?
StenV70
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
Re: E46 amordid?
Siis peaks vaatama veljeandmed üle.
Re: E46 amordid?
pilt veljest ei teeks ka paha, sellejärgi võiks juba äraöelda kas asi veljes või ei
Re: E46 amordid?
https://imgur.com/a/demmNb0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilt mõlemast küljest ja paremast rehvi söömisest
Re: E46 amordid?
5-seeria ET-ga velg. Rulli tiibasid, kasuta kitsamat rehvi või otsi lihtsalt uued veljed. Muidugi vedrude vahele müüakse ka kummipukse, mis muudavad jäigemaks. Need võivad samuti su mure lahendada.
Re: E46 amordid?
Soovitaks ikkagi ka puksid üle kontrollida, ei tundu normaalne ,et nelja inimesega tagaots nii palju vajub.
Re: E46 amordid?
Reaalsus see, et need on e39ksa et/ga veljed. Ümmarguselt et13 vs e46 tavaliselt et30.
Rehv ka vale peal, ning juba käibki vastu, selle vastu kas rehvivahetus või koopad rullida.
3 variant, võid ps'i velgedega hinna panna
StenV70
Re: E46 amordid?
5-se offsetiga võib vabalt üksi sõites järsemas kurvis vastu käia juba....Rääkimata täislastis autost siis.
Re: E46 amordid?
Velgede vahetus soovitatav siis?StenV70 kirjutas:5-se offsetiga võib vabalt üksi sõites järsemas kurvis vastu käia juba....Rääkimata täislastis autost siis.
Re: E46 amordid?
Arvatavasti sinu veljel et13 ja e46 orignaalis et47, su velg istub 34mm väljapool kui tehas ette on näinud.
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/44" onclick="window.open(this.href);return false;
320i-83a.
StenV70
Re: E46 amordid?
Mõistlik panna jah et35-45 veljed..
