				530
				Postitatud: 24.03.2019 18:31 22
				Postitas preda
				Tegu 530d.Sõidu ajal kiirendasin korra ja peale seda mingi aeg hakkas masin algul kergelt tudisema, mõtlesin, et asfalt siťť vb ja annab tunda.
				Re: Mure e60 tudiseb
				Postitatud: 24.03.2019 18:37 13
				Postitas toivoku
				pöördklapid?
				Postitatud: 24.03.2019 18:44 58
				Postitas preda
				toivoku kirjutas:pöördklapid?
Peaks eemaldatud olema, aga 100% kindel pole
				Postitatud: 24.03.2019 19:00 40
				Postitas toivoku
				eks niiviisi siin nõiaintsu teha on raske, aga mõne pilliga on kogemus kus kolb on põlenud ära, sest pihusti on paha olnud ja normilt on peale antud.
				Postitatud: 24.03.2019 19:43 34
				Postitas preda
				Auto töökojas praegu, viga veel teadmatta, aga sellist varianti pakuti jah.Kas arvutiga näitab sissepõlend kolvi ära, või pihustite järgi vaadata?
				Postitatud: 24.03.2019 19:55 09
				Postitas teet82
				Seal võib olla veakood, et mõne pihusti korrektsioon liiga suur, või siis tuleb lihtsalt käiguühtlust vaadata arvutiga. Enne lammutamist tuleks ka kompressioon mõõta.
Natuke kahtlane kui jõud täielikult kadus, ühe silindri puudumine ei mõju nii palju ja vaeval korraga mitu kolbi põlenud. Üks variant on veel see, et imes õli silindritesse ja kepsud kõverad.
