e46 pult, salongivalgustus, tagurdamisandurid
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
e46 2002
Pult ei töötanud ega ka tutvustamine. Töökojas tehti pult korda ja pandi ka uus patarei aga ikka jamas. Auto unustas ülepäeviti puldi ära ja pidin uuesti tutvustama. Siis lasin gm5 moodulil kaks releed ära vahetada elukutselisel elektroonikul, mis pidid põhjuseks olema. Peale seda töötas pult edukalt nädal aega aga siis lõpetas täielikult koostöö ning enam ei aita ka puldi tutvustamine. Keskkonsoolis olevast nupust sulguvad ja avanevad kõik uksed, samuti töötavad kojamehed, el aknad jms mis on seotud gm5 mooduliga. Ainus probleem veel on salongivalgustus. Keskmisest nupust vajutades vilksab valgus sekundi murdosaks, kaks äärmist ei tee midagi. Vahest harva on salongivalgustus ka tööle jäänud nuppu vajutades. Kus kandist võiks viga otsida?- Mingi juhe kuskil? Tundub, et see valgustus ja pult on omavahel ka seotud, kui töötab üks, siis on ka teine üldjuhul töötanud.
Ning küsimus ka orig tagurdamisandurite kohta. Nimelt ka need ei tööta. Kus peaks piiksumine tulema?-Makist? Orig business makk on mingi androidiga asendatud.
Diagnostika oleks parim abimees aga hetkel seda võimalust kasutada ei saa.
mike1
Telefon: 56052094
Re: e46 pult, salongivalgustus, tagurdamisandurid
Postitus Postitas mike1 »
Ilma veakoode lugemata on see tegevus suhteliselt lähedane klaaskuulilt ennustamisele paraku.
56052094
