				E91  imelik hääl ?!
				Postitatud: 26.02.2019 15:52 37
				Postitas Heiko25
				Oskab keegi öelda mis see häält võiks teha ,nagu oleks mingi kloppimine!?lõpu poole kuulda
https://youtu.be/8OKKTcunq0g" onclick="window.open(this.href);return false;
Autoks e91 330x 2007 manuaal
				Re: E91  imelik hääl ?!
				Postitatud: 26.02.2019 17:33 08
				Postitas Kaldvee
				Mul tegi samasugust häält EGR-i kontrolliv solenoid (sorry kui vale nimetus).
Siin detail nr 1. Ühenda EGR klapi külge minev vaakumvoolik lahti ja vaata kas hääl kaob ära.
				Postitatud: 26.02.2019 21:39 04
				Postitas Heiko25
				Kaldvee kirjutas:Mul tegi samasugust häält EGR-i kontrolliv solenoid (sorry kui vale nimetus).
Endal ühendasite lahti ja oli kõik korras siis ?
Proovin ja annan teada
				Postitatud: 27.02.2019 10:26 30
				Postitas Kaldvee
				Lahti ühendades saab testida kas selles on viga. Lahti ühendatult sõites annab check engine tule ja egr viga.
				Postitatud: 27.02.2019 10:54 57
				Postitas Heiko25
Jep,oli sama viga,tõmbasin vooliku välja ja hääl kadus ära,oskad öelda palju parandus läks ja kes tegeleb nendega ?
				Postitatud: 27.02.2019 12:45 17
				Postitas Kaldvee
				See survemuundur on epoodides 25-65 euri vahemikus. Odavaim ilmselt väga kvaliteetne pole. Vaakumvooliku jupp uus on ka üsna odav. Ligi pääseda vahetamiseks on kehv aga töö ise väga lihtne ja teha peab iga auto töökoda suutma.
Ja kui juba tegemiseks läheb siis tee kindlasti EGR klapp tahmast ja jamast puhtaks.
Kui juppe ise tahad valmis osta, siis nt siin foorumis kasutaja
S1lv3r käest saab parema hinnaga kui suvalisest poest.
				Postitatud: 28.02.2019 10:00 49
				Postitas Heiko25
				Kaldvee kirjutas:See survemuundur on epoodides 25-65 euri vahemikus. Odavaim ilmselt väga kvaliteetne pole. Vaakumvooliku jupp uus on ka üsna odav. Ligi pääseda vahetamiseks on kehv aga töö ise väga lihtne ja teha peab iga auto töökoda suutma.
Aitähh abi eest Teile !
