E36 Spidomeetri valgustuse muutmine
Postitatud: 04.10.2006 14:48 22
Postitas Roman_V
Kuidas ma saaksin Spidoka valgustust Siniseks muuta oskab keegi öelda? Panin tavaliste pirnide asemel, sinised neoonid(12v, 3,5w), aga nad põlevad kuidagi lahjalt... Natu sinist on näha...
Postitatud: 04.10.2006 16:40 25
Postitas tsap
eh, ise tahaks üldse spidokale valgust saada :lol:
pimedas maru kahtlane sõita. aga ei ole veel viitsimist kätte võtnud et armatuuri lammutama hakata.
on see suur töö muidu?
Postitatud: 04.10.2006 17:50 47
Postitas Roman_V
tsap kirjutas:eh, ise tahaks üldse spidokale valgust saada :lol:
Ei ole üldse suur, kui õiged võtmed olemas on! Tärnikujulised (komplekt~100eeki) Võtad spidoka välja( taga 3 pistikut lukkuga) ja võttad välja rohelised "lambi hoidjad"(ei tea mis nende õige nimetus on=) Ja vahetad pirnid välja=)
Pirni hind 5eeki
Kokku neid 3 tk.
Aega võtab u. tund aega)
Nii näeb spidokas tagant
http://img208.imageshack.us/my.php?imag ... 588is4.jpg
Selline on pirn
http://img301.imageshack.us/my.php?imag ... 592dy6.jpg
Postitatud: 04.10.2006 21:06 05
Postitas Darmo
ma pidin rooli kah ära võtma E36'l, et kellasid kätte saada armatuurist. max 5 mintsa kui õiged võtmed käepärast.
Postitatud: 04.10.2006 21:20 13
Postitas Kustas
Pakun, et sinine valgus ei paista sellepärast, et seal pirni ja kellade vahel on punane klaas.
Postitatud: 04.10.2006 21:30 36
Postitas Roman_V
Kustas kirjutas:Pakun, et sinine valgus ei paista sellepärast, et seal pirni ja kellade vahel on punane klaas.
Sul on täitsa õigus=) Kus kohast saaks sinise?
Postitatud: 04.10.2006 21:34 59
Postitas Roman_V
Darmo kirjutas:ma pidin rooli kah ära võtma E36'l, et kellasid kätte saada armatuurist. max 5 mintsa kui õiged võtmed käepärast.
Ma ei tea, aga ma võtsin lihtsalt paremalearmatuuri ja pooli vahelt. Aga tagasipanekuga läks veica aega))) Sellepärast kirjutasingi u. tund))
muidu ei tohiks üle 15min. minna... Pistikute paigutamine võttav veidike aega!
Postitatud: 04.10.2006 21:41 00
Postitas Kustas
eX-Clusive kirjutas:Kus kohast saaks sinise?
Otsid kusagilt 'Põllumajandus 79' nokamütsi, millel on see sinine läbipaistev plastik nokk :D. Lõikad ära, paned bemmi.
Postitatud: 05.10.2006 22:44 10
Postitas krs
Postitatud: 06.10.2006 06:57 52
Postitas truumu
Ja see jõulupuu peaks nüüd äge olema? :shock:
Ma olen ikka lootusetult ajast maha jäänud...
Naise autol avastasin salongitulede seest pirni külge kinnisulanud Aura sinise plastpudeli tükid, ehk saab ka armatuuris sama materiali kasutada :D
Postitatud: 06.10.2006 10:09 07
Postitas Kuuno_R
Aga ostke volkarid, seal kohe sinine armatuurivalgus olemas.
Postitatud: 10.10.2006 09:28 02
Postitas janz1985
aga mismoodi need pistikud sealt kätte saab?
Postitatud: 10.10.2006 10:38 35
Postitas AARE540
Oli mingi aasta tagasi TMis üks artikkel läpakatest, kirjutajaks oli vist Heiti Kender ja tema arvas nende siniste tulede kohta läpaka küljes, et see on nii... aasta 2000. Kusjuures, kuigi see polnud otseselt auto teemasse, olen selles suhtes sama meelt, et bemmile on vähemalt minu meelest punane armatuurivalgustus the one and only. Never ever ise ei vahetaks mingi sinise vastu... Aga see puhtalt minu arvamus...
Pistikute kohta niipalju, et seal peaks olema üks hoov või kuidas iganes neid nimetama peaks, neid väljapoole tõmmates libiseb pistik lahti- selle hoova ots jookseb pistikul olevas soones.
Postitatud: 10.10.2006 10:47 02
Postitas hollow
AARE530 kirjutas:Oli mingi aasta tagasi TMis üks artikkel läpakatest, kirjutajaks oli vist Heiti Kender ja tema arvas nende siniste tulede kohta läpaka küljes, et see on nii... aasta 2000. Kusjuures, kuigi see polnud otseselt auto teemasse, olen selles suhtes sama meelt, et bemmile on vähemalt minu meelest punane armatuurivalgustus the one and only. Never ever ise ei vahetaks mingi sinise vastu... Aga see puhtalt minu arvamus...
kuna bmw'l on tegelikult ornaš, siis ma olen ka arvamusel, et punane on the one and only aga ma tahaks endal asja ära vahetada sedasi, et numbrid on kõik punased (nagu audidel) ja seierid teistvärvi (hetkel ei tea kas siis sinised või rohelised)
Postitatud: 10.10.2006 12:13 33
Postitas priitv8
hollow kirjutas:...aga ma tahaks endal asja ära vahetada sedasi, et numbrid on kõik punased (nagu audidel) ja seierid teistvärvi (hetkel ei tea kas siis sinised või rohelised)
Aga pane siis M-mudeli kellad, seal seierid juba ilusti punased:
Postitatud: 10.10.2006 13:46 46
Postitas bayerlane
mulle bemmi oranz meeldib.kusjuures põleva suitsuotsa värvi täpselt kui neid koos vaadata
:D
Postitatud: 10.10.2006 14:51 22
Postitas priitv8
bayerlane kirjutas:mulle bemmi oranz meeldib.kusjuures põleva suitsuotsa värvi täpselt kui neid koos vaadata
:D
Kusjuures ka (sõja?)lennundusest tulnud asi.
Postitatud: 12.10.2006 23:14 30
Postitas Roman_V
Võtsin kellad välja, panin tagasi, nüüd põleb AIR baigi tuli imelikult kaua... Pärast auto käivitamist jääb põlema ja põleb mingi 1- 2 minutit ja siis kustub ära... Ennem kustus kohe ära...
Oskab keegi vastata milles värk on? Ja kuidas saaks korda...(((
Postitatud: 12.10.2006 23:20 58
Postitas Wille
sa muidugi ei võtnud akupealt klemmi maha enne kui kelladelt pistikud lahti võtsid...nüüd ei jää muud üle kui mõne diagnostiku juurest läbi minna kes selle ära nulliks....mina sain abi näiteks Patrikult.
