E39 Salongi ventilaator keeldub töötamast
Trnc3
Peamine sõiduk: BMW E34 525i (m50b30) '92
Postitus Postitas Trnc3 »
Tervist!
Viimased 2 nädalat mässanud salongivendiga, mis ei tööta. Sai võetud uue varuosana salongiventilaator, see vahele istutatud ja töötab umbes 15 sekundit kui täisvõimsuse peale panna, aga jääb iga sekundiga vaiksemaks kuni sureb täiesti välja. Üritab veel ennast uuesti käima tõmmata, aga ei suuda.
Proovinud siiamaani kahte erinevat kliimasiili, mõlemad väidetavalt töökorras ja nendega ei hakanud absoluutselt ringi käima. Enda vana siiliga suudab selle 15 sekundit hädaga kedrata kui alguses süüdet anda. Kui juba korra süüdet antud või käima pandud ja uuesti proovida, siis ei tööta vana siiliga ka. Peale mõnda aega seismist suudab jälle oma 15 sekundit ära punnitada. Nr. 28 kaitse on terve ja 76ndat kaitset pre-faceliftil ei ole.
Ei ole rohkem ideesid, mida kontrollima või vaatama peaks. Kas peaks täiesti uue kliimasiili hankima? On kellelgi ideid või kokkupuuteid sarnase olukorraga?
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: E39 Salongi ventilaator keeldub töötamast
Postitus Postitas urks »
otseselt pole kokku puutunud aga ikkagi liigub vastus sinna kliimasiili poole. Kas arvutidiagnosti võimales puudub?
Trnc3
urks kirjutas:otseselt pole kokku puutunud aga ikkagi liigub vastus sinna kliimasiili poole. Kas arvutidiagnosti võimales puudub?
Põhimõtteliselt kuskil ikka juhtmed taha saaks panna, aga kas selliseid asju ka näitab? Uurides leidsin, et kuskil kindalaeka taga peaksid kaks identset releed olema, millest üks vist tegeleb salongivendiga ka. Homme proovin neid omavahel ümber visata.
