E60 523i külmaga esimesel käivitusel tiks
Tere.
Tahtsin asjapulkadelt uurida, kas on normaalne, kui 523i esimesel käivitusel natuke tiksuvat häält teeb. Ise kardan, et äkki midagi õlitusega või mis. Kestab ainult mingi paar minutit. Kas on põhjust muretsemiseks?
Re: E60 523i külmaga esimesel käivitusel tiks
Jäi mainimata, et masin võtab õli ka rohkem, kui peaks. Kas need asjad võivad seotud olla?
Kui palju on "rohkem". Omasin ka sarnase mootoriga isendit ja kolm liitrit 15 000 km peale oli pigem vist normaalne minu puhul. Külmalt oli ka tiksu. Aga eks tiksul ja tiksul on ilmselt vahe. Mul kadus mõne sekundiga siiski peale käivitamist.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Jaakk
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Mina läheks esimese asjana ja vahetaks õli koos filtriga ära, see on kõige odavam viis asja parandada.
Enda autoga kogemus olemas, õlifilter ja õli sai vahetatud (kas ka vahetati?) umbes 4000km tagasi aga filter oli lausa kortsus ja õli must nagu öö.
Ei ole nii mõõtnud, palju õli võtab aga pool aastat tagasi oli õlivahetus koos filtriga, ja nüüd selle ajaga on 2 korda õli tuld visanud ja mõlemal korral 1l peale valanud.
Jaakk
Kas sumpast kärsahaisu tuleb, sellist rõvedat keemialebra? Siis on klapisääre tihendid otsas.
Alguses ilmselt peale haisu veel sinist kohe ei viska.
Minuteada haisu nagu ei viska sellist
ttsys
Päevavalguses jätta töösoe mootor 10 minutiks tühikäigule ja siis testiks vajutada järsult gaas põhja. Jälgida seda pilve, mis tagant välja löödi. Kui seal on tumedat siis vähemalt klapisääretihendid 100% uputavad.
Tiks on käivitusel külma mootoriga ka kütusesüsteemi järelprotsessil, mida teeb klapp ja nii peabki olema - eriti külmema ilmaga. Selle oskab vilunud silm/kõrv kohe eristada ehk iga tiks ei ole kett, nookurid, saaled jnejne.
