hooratta leevendi?!
wilks
hooratta leevendi?!
Postitus Postitas wilks »
tere,
selline asi, et hooratta leevendi teeb häält....tahaks teada, mida see auto juures mõjutab, kui leevendi "kaput" ning palju läheb selle vea likvideerimine maksma.
tervitades,
Wilks.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
vanadel autodel on leevendi siduriketta ehituses.... hoorattal on see hooratta ehituses... mis viitab sellele et see kaput oleks? muidu aga muu ei aita kui hooratta vahetus
redline
Postitus Postitas redline »
hollow kirjutas:vanadel autodel on leevendi siduriketta ehituses.... hoorattal on see hooratta ehituses... mis viitab sellele et see kaput oleks? muidu aga muu ei aita kui hooratta vahetus
on võimalik taastada ka seda hooratast :)
kunagi sai selline asi teostatud bmw 524d :D
wilks
klõbiseb/tiksub käikari ja mootori vahelt, seega hooratta leevendi.... sidurit mul yldse ple- aut. käigukast.
kas see kuidagi mõjutab auto kiirendust/minekut ka kuidagi. teadmatu selle suhtes, seega valgustage mind positiivsete postidega :)
alts20
Postitus Postitas alts20 »
aut. kastiga masin sul mis leevendit sa otsid, pigem sil mõned käigukastilaagrid hakkavad minema.
alts20
To Redline:
mis moodi sa seda hooratast taastasid???
Lasid keevitusega planguks teha
Holari
Postitus Postitas Holari »
kas see kuidagi mõjutab auto kiirendust/minekut ka kuidagi. teadmatu selle suhtes, seega valgustage mind positiivsete postidega :)[/quote]
Ja kas esimene mure on see, et jumala eest kiirendust ei vähenda?
Sobilik oleks ikka oma auto korras hoida, ja ennem teha hooldust, kui osta uus ja võimsam strereo, et seda klõbinat-kolinat üldse ei kuule..........
Jõudu ja jaksu;)
wilks
kiirendusega see mure, et see suht olematu... st. minek ei taha reageerida jala vajutusele-- kuidagi uimane on. ning hooratta leevendi kohta sai teema tehtud, sest yks tegelane ütles, et äkki viga selles... aga nagu tundub et ei ole. jne jne
yhesõnaga teema võib lukku panna....
redline
alts20 kirjutas:To Redline:
hooratta saab ju tükkideks võtta
see on kokku needitud 8 neediga :)
sees on vedrud mis lähevad ajapikku katki ning siis tekib selline olukord et hooratas ei leevenda enam ja selle tagajärjel need needid purunevad ning tulemuseks on see et auto enam edasi ei liigu :P
ise sai siis treiatud uued needid ja sisse said uued vedrud ja panin kogu kupatuse kokku ja neetisin kinni selle värgi :D (gaasi keevitusega lasin needi pea soojaks et oleks parem neetida :P )
seda et hooratas hakkab minema on tunda sellest ,et auto väriseb tavalisest rohkem tühikäigul töötades ja kohaltvõtt pole nii sujuv(väristab rohkem) :)
