				BMW e 46 1999a uksed ei tule lahti lukku
				Postitatud: 29.12.2018 14:28 18
				Postitas Bmw3232
				Nimeld võtmed kadunud! Mõtlesin, et taasdan ära BMW väike koks ei midagi erilist. Siis avastasin võtmed kadunud! Nüüd jama selles ei saa uksi lahti! Tõmban seest poold juhiukse linki ei midagi! Aku on autol ka täis! Oskab keegi õelda mis kamm on?  Ta peaks ju kesklukkust kohe lahti tulema? aga ei tule..
				Re: BMW e 46 1999a uksed ei tule lahti
				Postitatud: 04.01.2019 22:51 46
				Postitas martinr112
				Topeltlukustus on peal. Kesklukul on 2 mootorit. Üks teeb kinni/lahti ja teine lukustab lisaks sisemised lingid. Maha tuleks kui võtmega keerata lahti juhiuks.
Diagnostikaga oleks vast kõige lihtsam lahti lasta.
Või siis skeemist otsida üles õiged mootori otsad ja keskluku aju pistikust anda vool peale.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... em/qb4SXLp" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... or/pyLSzkd" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-tou/WMPb66H" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 05.01.2019 11:51 43
				Postitas marek555
				martinr112 kirjutas:Diagnostikaga oleks vast kõige lihtsam lahti lasta.
Selleks, et arvutiga autole ligi pääseda, peab ju süüde sees olema
				Postitatud: 05.01.2019 13:31 20
				Postitas Volum
				marek555 kirjutas:martinr112 kirjutas:Diagnostikaga oleks vast kõige lihtsam lahti lasta.
Osad plokid nõuavad. Keskluku süsteem ei nõua. (Sh ka EWS)
				Postitatud: 07.01.2019 20:51 17
				Postitas Bmw3232
				Volum kirjutas:marek555 kirjutas:martinr112 kirjutas:Diagnostikaga oleks vast kõige lihtsam lahti lasta.
Osad plokid nõuavad. Keskluku süsteem ei nõua. (Sh ka EWS)[/quote
Süüde sees uksed kinno plus immo peal..
				Postitatud: 07.01.2019 21:19 00
				Postitas martinr112
				Osta INPA diagnostika. Nagunii kulub marjaks ära tulevikus. Otsi foorumist INPA ja leiad ka kohe kuulutusi.
99aasta võib vaja olla ka 20pin adapterit, juhul kui diagnostika pistik on kapoti all.
				Postitatud: 07.01.2019 21:28 22
				Postitas unicoil
				Võtit on ikka vaja, kõige lihtsam/kallim tellid võtme esindusest ja vaja ainult tutvustada. Teine variant lased lukumeistril valmistada võtme, immo jaoks vaja ews-i plokk viia ja võtme tera jaoks vaja võtta jäljend või lased teha võtme millel tera on lõikamatta ja võtad süüteluku põhja süüteluku küljest lahti, et saaks süüte sisse keerata ja auto käima panna võti peab olema ring antenna väljas.
				Postitatud: 07.01.2019 21:30 43
				Postitas martinr112
				Lammutamisel auto pealt kõik mis vajalik. Ilmselt küsitakse kopikaid võrreldes esindusega
				Postitatud: 07.01.2019 21:31 54
				Postitas Bmw3232
				unicoil kirjutas:Võtit on ikka vaja, kõige lihtsam/kallim tellid võtme esindusest ja vaja ainult tutvustada. Teine variant lased lukumeistril valmistada võtme, immo jaoks vaja ews-i plokk viia ja võtme tera jaoks vaja võtta jäljend või lased teha võtme millel tera on lõikamatta ja võtad süüteluku põhja süüteluku küljest lahti, et saaks süüte sisse keerata ja auto käima panna võti peab olema ring antenna väljas.
Hetkel võtsin süütelukku põhja ära ja panin kruviikeerajaga süüded.
Mis moodi saaks kesklukkule voolu peale lasta? Ja kus asub?
				Postitatud: 07.01.2019 21:35 33
				Postitas martinr112
Armatuurisahtli taga. Millised otsad ühendada on skeemilt vaja otsida.
				Postitatud: 07.01.2019 21:37 55
				Postitas unicoil
				Ilmselt ews-i/võtme koodi puudumine blokeerib kogu üritust kui see on olemas, siis peaks toimima.
				Postitatud: 07.01.2019 21:45 24
				Postitas martinr112
				Võib võtta lukusüdamikud, võtmed, EWS ja mootoriaju. Siis on plug&play.
Sellisel juhul võib olemasoleva lukusüdamiku puruks keerata või välja puurida, et lahti saaks.
				Postitatud: 12.01.2019 22:25 33
				Postitas Bmw3232
				Lukku. Asi lahenes! Uksepolster maha juhiukse oma ja seald mootorisse vool peale ja kargasid kõik lahti. Võib lukku panna.
