Tere,
Oman bmw e90 2009 facelift business masinat. Jäi silma, et müüakse autot millel on samuti väikse ekraaniga pardakompuuter, kuid see erineb kardinaalselt minu omast.
Kas on võimalik kuidagi enda kompuutrit uuendada, et saada samasugust pilti nagu sellel?
Kuulutus:
http://www.auto24.ee/used/2956497" onclick="window.open(this.href);return false;
Enda pillil tundub, et oleks tegemist pigem vanema versiooniga.
Bmw e90 pardakompuuteri küsimus
- silvermx31
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Sultan Mad
- Peamine sõiduk: E90 325D '07
Re: Bmw e90 pardakompuuteri küsimus
Seal on midagi kahtlast.
CCC on vanem navi mis on üsna olematu sisuga - tavaliselt 6.5" väike ekraan.
Sellel kuulutusel CIC millel rohkem infot - tavaliselt 8.8" ekraaniga.
Praegu tundub, et on vahetatud CIC originaal 8.8" ekraan 6.5" ekraani vastu.
CCC tarkvara uuendada ei saa otse CIC-ks.
Kui tahad omale CIC pead ostma kasutatud/uue mooduli ja ekraani ning tõenäoliselt kodeerima veidi.
Ma olen ise ka mõelnud, et uuendaks äkki CIC peale kuid sellega on hullult palju jamamist + lisaks vaja Combox ka lisada, et USB/sinihammas töötaks ehk hull papp ja aeg läheb siia.
Seepärast praegu tõsiselt kaalun antud Android(puutetundlik)i: https://www.aliexpress.com/item/8-8-And ... 215e0a5b3c
lisamist. Kuna saad põhimõtteliselt NBT (CIC edasiarendus) omale masinasse + kõvasti lisafunktsioone (roolinupud töötavad sellega). Nt kasutad navigeerimiseks hoopis Waze(ei ole vaja bmw plaatide ning uuendustega jebida) ning kõik Appstore rakendused saad auto navisse laadida. Peaks olema võimalik ka OBD ühendus otse navisse suunata mis on eriti vinge(vastav rakendus muidugi peab seda infot oskama kuvada - Carly oli vast üks selline). Sai lisada ka välise kõvaketta ning topi sinna nii palju asju kui vaja. Ning Navi kiirnupud vist töötasid ka selles režiimis, ehk vajutad nt nr 2 ja defineeritud rakendus läheb tööle.
BMW originaal navi jääb alles, kui kaks korda Menu nupu peale vajutada sai vahetada kas Android režiim või bmw originaal.
Mina ise kaalun selle Androidi kasuks kuid siin foorumis pole väga näinud, et kellelgil oleks.
ttsys
CCC ehk Professional on lai 16:9 ekraan ning eraldi slot navi DVD jaoks:
Teema algatajal on ilmselt MASK2 ehk Business 4:3 ekraan ning navi DVD jagatakse CD mängijaga (pilt ei ole FL).
Sultan Mad kirjutas:Seal on midagi kahtlast.
Jan_Ar
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Teema algataja pildil CIC mid. Mul oli omal ka selline e91 peal. Enamus tavalise CIC funktsioonid olid peal. Kõvakale sai panna ainult kaarte, mussi mitte.
CIC Mid:
von 9/2009 bis 2/2010 (Navi Business mit Flashspeicher 8GB) SA606 & Road Map Europe Motion (nur max. bis 2013) + FSC (ma panin ka 2016 peale)
ab 3/2010 - (Navi Business mit Flashspeicher 16GB) SA606 & Road Map Europe Motion 2014 und fortlaufend + FSC
https://www.f10-forum.de/index.php?thre ... r-newbies/" onclick="window.open(this.href);return false;
CIC Mid:
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
ttsys
Seal teema algataja poolt võrdlusena toodud lingil on CIC MID. Kuna ta kirjutab, et temal seda ei ole siis seetõttu viitab kõik sellele, et tal on vana MASK2, Business SA606.
Kui on autos CIC MID siis:
- silvermx31
