				Style 132 veljed E38 all? Nõu?
				Postitatud: 27.10.2018 13:38 16
				Postitas al capone
				Tere.
Kas keegi on pannud endal 7kale (e38) alla x5 veljed (style 132)
Millised flantsid oleks ideaalsed, et jääks koopaga timmi?
Samas mis võib probleem veel olla, panin esimesed rattad alla ja kinni keerates jäävad esirattad blokki, ei saa ringi lasta?
				Re: Style 132 veljed E38 all? Nõu?
				Postitatud: 27.10.2018 14:29 02
				Postitas KnX
				Kiiluvad vastu amorti kinni. Vaata, et sa velge mõlki või mõraseks ei vägistanud.
Eks sa pead mõõdulindiga vaatama, aga ikka päris paksud peavad olema, 20mm vähemalt.
				Postitatud: 28.10.2018 10:11 39
				Postitas al capone
				KnX kirjutas:Kiiluvad vastu amorti kinni. Vaata, et sa velge mõlki või mõraseks ei vägistanud.
Tänud vastamast!
Kuidas ma täpsemalt oleks veljed mõraseks/mõlki vägistanud?
2 flantsi leidsin käepärast, 20mm koos poltidega, panin ette ja teine lugu, käib ees ilusti ringi ja taga samuti.
Aga kui ideaali taga ajada, siis ikka korralikke pakse flantse vahele vaja - kahju, et sügavat eeltööd ei teinud
				Postitatud: 28.10.2018 10:29 02
				Postitas MSJ
				viewtopic.php?f=4&t=274725&hilit=E38" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 28.10.2018 11:58 56
				Postitas al capone
				Postitatud: 31.10.2018 20:19 01
				Postitas Tarmo
				MIs nende velgede ET on sul ?
Minul olid e38 all ET 20 veljed ja sinna sai ka panna ette ja taha 20mm flantsid e. ET oli 0. Siis istusid ilusti koopaga tasa.
Kui sul on seal ET kuskil 35-40 siis ilmaselt oleks vaja ka kuskil sama pakse flantse, et ET võimalikult väikeseks ajada.
Neid Style 132 müüakse ju ka ET20, müü enda omad maha ja osta õige ET-ga veljed alla.
				Postitatud: 06.01.2019 19:44 44
				Postitas HannesT
				Räägid aiaagust. ET üksi on  väärtus mida mainida, kui velje laiust ei arvesta. Nende kahe koosmõju annab reaalse asetuse koopaääre ja amordi suhtes.
https://www.willtheyfit.com" onclick="window.open(this.href);return false;
