				E90 320i fault code 30C1
				Postitatud: 10.10.2018 10:41 29
				Postitas Ahti.S
				Terekest,
Isend siis E90 320i, 2008, N43.
Visakb seda faulti: 30C1 DME Engine oil pressure control, static.
Kas peaks ennem odavamast otsast alates õlirõhu sensori ära vahetama või kohe õlirõhu klapi? Äkki ideid ja kogemusi? Paha ei teeks ka mingi joonis, kus see õlirõhu klapp asub. Netis jahutakse rohkem sensorist...
Edu,
Ahti
				Re: E90 320i fault code 30C1
				Postitatud: 27.01.2019 14:24 30
				Postitas silvermx31
				Tervitus. Endal täpselt sama mure. Kas oled saanud korda?
				Postitatud: 27.01.2019 15:01 55
				Postitas -vr6-
				Vaheta kõigepealt õli ja filter ära ja vaata siis, kuidas auto käivitub? Kas külmalt lonkab ka?
				Postitatud: 27.01.2019 20:05 31
				Postitas silvermx31
				käisin diagnostis detsembris, siis oli see error olemas. Kustutasime ära. Õlivahetus tehti UM-is jaanuaris ja eile diagnost ütles ikka sama errorit :/.
Auto käivitus -15 kraadiga nagu matsust. mingit probleemi pole. Ei kujuta ette mis jama on.
Aga viga saab tunda siis, kui autoga külmalt kohe sõitma minna, lööb engine lighti põlema ja enam edasi ei lähe. Auto hääl ka teistsugune. Kuid kui mootor juba soe ning korra välja suretada ja uuesti käima panna, on kõik jälle normis..
				Postitatud: 28.01.2019 07:39 59
				Postitas mike1
				Kontrolli alustuseks õlirõhu klapp eemalduse teel ära. Kui sodi täis, siis karteripõhi alt ära ja õlivõttur ka üle vaadata. Klapp asub sisselaskekollektori all. Tihti probleemi algallikas veninud kett ja kulunud ketitallad, millest sodi süsteemi ummistama tekib.
				Postitatud: 29.01.2019 17:05 15
				Postitas silvermx31
				Pilt:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 1417584990" onclick="window.open(this.href);return false;
Õlirõhu klapi all mõtled NR 8 andurit?
				Postitatud: 29.01.2019 17:44 09
				Postitas mike1
				Number 8 on ju õlirõhu andur. Klapp on seesama nr. 12, millel ring juba ümber.
				Postitatud: 20.03.2019 13:04 14
				Postitas silvermx31
				Sai ära vahetatud mooriketi ja kõik sinna kuuluvad jubinad ning vanos soolenoidi klapp. nüüd korras.
				Postitatud: 24.05.2020 08:29 03
				Postitas teet82
				On ka vaja tegeleda ühe sellise autoga, omaniku sõnul peale pikemat sõitu või kuuma andmist annab tühikäigul õlirõhu häiret. Rõhk olevat mõõdetud kuskil Tartus ja pidi olema 2bar. Omanik soovib karteripõhja alt võtta, kas on mõtet selliste sümptomitega?
Ja kui läheb ketikomplekti  vahetuseks, kas kellelgi on laenata/rentida N43 rakiseid?
				Postitatud: 25.05.2020 15:18 10
				Postitas soz
				Suure tõenäosusega karter ketitalla tükke täis. Kui juba niimoodi kaua lasknud, siis ilmselt õlipump ka läbi juba ja vb saaled ka.
				Postitatud: 03.06.2020 20:55 38
				Postitas teet82
				Unustasin siia kirjutada, aga käis karteripõhi alt ja regulaatorklapp ka väljas, ei olnud seal ühtegi ketitalla tükki. Aga tõenäoliselt hooldus pikalt tegemata, sest õli oli süsimust nagu longlife diislitel, filter kokku tõmmanud, filtri kaane tihend kivistunud. Läks 5w40 sisse, eks omanik siis vaatab, et kas on mingit muutust.
				Postitatud: 04.06.2020 12:20 31
				Postitas Jaakk
				Ma ei mõista mis värk selle õlivahetusega on, nimelt ma olen enda autol vahetanud kogu aeg õli umbes 10-15K tagant  (viin õli ja filtri ise) ja kui minu autol üleelmine suvi sama õlisurve jama oli, siis tuli ka välja, et õli oli must nagu tökat ja filter kortsus. Ma tahaks uskuda, et minu autol ei tõstetud filtrit ja õli riiulisse aga selles ei saa kuidagi kindel olla.
				Postitatud: 04.06.2020 12:25 11
				Postitas soz
				Siis vedas. Aga kui pole ketivahetust tehtud veel ja läbisõit üle 200k, siis on ainult aja küsimus N43 mootorite puhul millal juhtub täpselt see, mida kirjeldasin.
				Postitatud: 04.06.2020 19:37 17
				Postitas Jan320
				soz kirjutas: 04.06.2020 12:25 11
Pole see nii hull midagi, et üle 200 k kohe kett lendab, aga N43 mootoril tuleks õli vahetada 7000-10 000 km järel küll siis kestab!
				Postitatud: 05.06.2020 10:35 05
				Postitas soz
				Ei öelnudki, et kett lendab 200k pealt. Ütlesin, et 200k+ hakkavad sellised asjad juhtuma nagu kirjeldasin ning siis enam pikka pidu ei ole.
