Küsimus keretööde kohta
PatrickEST
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas PatrickEST »
Tervist,
plaanis on E34 välimust nauditavamaks teha, küsimus selles, et millist pahtlit soovitataksite?
Nimelt plaanis tagumisi tiivakesi paremaks lihvida ja mida mul veel vaja peale pahtli, liivapaberi, krundi ja värvi?
Ettetänades
Patrick
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Küsimus keretööde kohta
Postitus Postitas crime »
suurt vahet ei ole mis pahtel, kui kõik õigesti teed. Aga mis probleem on? rooste, kõver? pilti?
Ei ole mõtet ennem väga tehniliseks minna, kui plaanid ei ole paigas. :D
PatrickEST
Tagumine tiib roostetab :D
https://www.upload.ee/image/8964947/IMG ... 120942.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
siin ei ole ju pahtliga enam midagi teha, tiiva vahetus.
crime
Noojah :D
Klaaskiud pahtlit siis sel juhul, kui vahetada ei soovi. Võimalikult paksult rooste koha peale, peksa vajadusel haamriga sisse rooste koht ja selle ümbert ja siis määri peale. Mõne aja võiks peal püsida. :D
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Postitus Postitas m2x »
E34 tüüprooste.. Läbikäidud tee, korralik remont tuleb tükk nokkimist, sellise auguga on tõenäoliselt vaja remontida tiib, karbiots, uksepiit, lansekas ja sõltuvalt kahjustustest veel plekke seestpoolt … pahtli võid peale tõmmata, aga kui altpoolt edasi ussitab, kukub see ükshetk lihtsalt tükina küljest ära.
