Probleem e61 530xd neliveoga
J2nnoo
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Telefon: 53433569
Postitus Postitas J2nnoo »
Tere!
Mure 2006 a bmw e61, mudel 530xd. Armatuuris ilutsevad kolm tulukest: abs,4x4 ja DSC. Veakoodiks viskab 539E - VTG Transfer case malfunction. On kellelgi kogumusi antud probleemiga.
Tänud ette
Volum
Re: Probleem e61 530xd neliveoga
Postitus Postitas Volum »
Vahekasti servomootor. Sees olevad detailid ilmselt ära kulunud.
Või vahekast ise.
Buumer Auto / 56826000
J2nnoo
Telefon: 53433569
Servomootori teo vahetasin ära! Tigu oli nagu zilett, et võis vabalt üle hammasratta käija. Aga ei aidanud. Samas servomootoris ka erinevad andurid mis võisid ka töötamise lõpetada. Näiteks resistor või halli andur.
J2nnoo
Telefon: 53433569
Vahetasin servomootori ära vahekastil! Aga vead tulevad tagasi. Kas peab veel mingeid toiminguid tegema peale servomootori vahetust?
Tänan!
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Ei pea, siis on vahekast ise vigane. Mootori eemalduse ajal võinuksid august sisse vaadata ja veenduda, et kasti poolt pole hammas-sektorit näha. Kui hambaid pole näha, siis kast ei lülitu ja ajam käib tühja.
taavi38
Peamine sõiduk: BMW 530 xd e61
Postitus Postitas taavi38 »
Tere.
Ei hakka uut teemat tegema. Mure selline, et külmalt kõik toimib, aga kui auto soojaks saab, viskab need 4x4 ja muud tulukesed põlema ja 4 vedu kaob koos muude juhiabidega ära. Kui mingit aega seisab, töötab kõik jälle mingit aega kuni auto soojaks saab. Millele sellisel puhul tähelepanu pöörata?
Volum
Diagnostikale vaja tähelepanu pöörata.
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui on pandud lademes B-partei ABS-i andureid, võib nii käituda. Vea leidmine on vaevaline- selline andur üldjuhul väljastab signaali, kuid pöörlemisuund võib VAHEL puudu olla.
taavi38
ABS andureid pole vahetanud. ISTA annab veaks Transfer case malfunction. Kas keegi teab äkki öelda servomootori pöördenurka? Ehk mis kraadide piires servo pöörleb? Kui kalibreerimise teen, annab kalibreerimise nurgaks 107 kraadi ja tööpiirkond vahemikus 175-225 kraadi. Aga on ka olnud üle 2000 kraadi. See vist pole enam normaalne. Oskab keegi kommenteerida?
Eks siis vahekast vajab remonti või vahetust. Olen neid mitmeid korda saanud.
