e36 318 1995-sureb välja..
Postitatud: 23.09.2006 22:46 40
Postitas monza
suht uue kasutajana lugesin ikka korralikult enne teema püstitamist läbi muude suremisvead..aga analoogi ei leidnud .Äkki oskab keegi vihjata..
Sureb enamasti sooja mootoriga uuesti käivitamisel,tuurid kukuvad alla,annan gaasi rohkem peale ja teisel või kolmandal katsel läheb.Nagu ei saaks kütust korralikult peale.Kütusekulu tõusnud pole,lamda on kaks kuud tagasi vahetatud.Ise oma naisearuga arvan ,et bensufilter,pump..ja muud sellised on vaja üle vaadata?
Postitatud: 24.09.2006 09:17 50
Postitas truumu
E36 ja 1984 :shock:
Kas 1984 on väljalaskeaasta?
Ja ei saanud eriti aru, kas ei käivitu või ei hoia tühikäiku(gaasi andes töötab?)
Postitatud: 24.09.2006 10:20 23
Postitas rynno300
truumu kirjutas:E36 ja 1984 :shock:
Kui loogiliselt vähe mõelda, siis äkki 1994a.
Postitatud: 24.09.2006 10:35 33
Postitas monza
jah,sry,näpp eksis-ikka 1995 ja käivitub ..paar sek..ja tuurid langevad ja sureb .Teisel kolmandal katsel kui samas gaasi peale anda sel määral et võtab lausa undamise üles...siis jääb tühikäik pidama. :(Just sooja mootoriga see lugu..ja tundub värisevat ja jõnksutab kui siis kosub..
Postitatud: 24.09.2006 11:02 02
Postitas truumu
Tundub siiski, et tegu tühikäiguga...
Alustuseks regulaatori puhastamine
