E46 alates 4000RPM hing kinni.
Postitatud: 23.09.2006 20:48 10
Postitas laurts
Mure siis selline et kiirendades alates 4000rpm hing kinni,kuigi ootaks sellist väikest kicki juurde.Ühel päeval hakkasid ka pöörded kõikuma ja auto suri välja,natuke aega peale konditsioneeri kasutamist.Kuid nüüd pole konti kasutanud ja ikka nagu pöörded kohati kõiguvad just tühikäigul pealegi on mingi kahtlane kõrin tekkinud kohalt ära minnes.Kust peaks viga hakkama otsima?Autoks E46 316i `99 mootor 1,9 77KW.
Postitatud: 24.09.2006 13:03 35
Postitas testivoitja
vaheta kütuse filter ära.
Postitatud: 27.09.2006 20:45 43
Postitas rando87
minul on ka sama jama et peale 4000rpm tõmbab hinge kinni :(
mulle öeldi et katt kinni sellepärast nii :shock:
nüüd siis järgmine nädal lähen ajan asja korda eks ole näha kas kaob viga ära või mitte :lol:
küttefiltri vahetasin juba ennem ära selles igaljuhul probleem polnud :)
Postitatud: 27.09.2006 20:48 50
Postitas rando87
unustasin lisada et mul e36 :D
Postitatud: 02.10.2006 03:11 52
Postitas WRL
Oli ka siuke asi et ei liikund nii nagu peaks 4000rpm hakkas koguma eriti kiirust hing kinni. Peale lamda vahetust nagu uus auto
E36st jutt 1,8 ti compact
Postitatud: 02.10.2006 08:40 12
Postitas E36 318 ti
startides paigalt jookseb 3tuh p min 1. käiguga ainult 20 km tunnis, kas see on normaalne või ka seotud mõne anduri rikkega..kas tegu ongi E36 tavapärase kiirendusega 0-20 3 tuh p min?
Postitatud: 02.10.2006 09:56 20
Postitas Aimar
Kõige lihtsam on vast ikkagi lasta autole diagnostika pistik külge vistata ,mitte nuputada.
