Visko sidur ja HP/KW
Karla85
Peamine sõiduk: BMW 328iAT
Telefon: 56237223
Postitus Postitas Karla85 »
Terv,
Vastab tõele, et katkise visko siduriga kaotab auto võimsust? Kui jah, siis on aimu palju?
Parimat.
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re: Visko sidur ja HP/KW
Postitus Postitas m2x »
Tõenäoliselt vähem kui tolmuse õhufiltri tõttu…
Kui visco nii otsas on, et kuumal päeval enam radikast piisavalt õhku läbi ei tõmba, siis võivad küll hobused kuuma kätte ää surra.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Karla85 kirjutas:Terv,
Parimat.
Ega oskagi kohe peast õelda,kas tehaseandmed on arvestatud töötava siduriga või mitte!
Fakt on see,et iga pöörlev seadeldis lisab mootorile koormust ja see omakorda vähendab jõudu.
Kas nüüd kohe kilovattides seda mööta saab,et tea,kuid määrab see kindlasti.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Siin oleneb kuhu poole ta katkine on,reeglina ei tööta jahutustiivik ja siis on linnasõidul või ummikutes suurem probleem mootori ülekuumenemine (mida märkad enne) ja seoses sellega ka võimsuse kadu. Kui sidur on jäigalt taga ja tiivik uhab pidevalt täiskoormusel vastavalt mootori pööretele siis kilowati kaotad kindlasti.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
On olnud kuhus kus kinnine visko rebib tds-il veepumba võlli ca cm välja poole. seega jõud mis mõjub on päris tugev..
Karla85
Telefon: 56237223
Kruttisin siis eile visko küljest ja oh imet, hoopis teine hingamine tuli mootorile. Nii palju kui välismaistest foorumitest leidsin, siis väidetavalt võib jah olenevalt juhtumist märgatavalt võimsusele mõjuda.
m2x
Järgmisena genekas ja RV pump, võib kohe ära rinkale minna…
Muidu Tartu kandis saaks Sulle töötava visco anda, anna ainult kähku teada, jupid pildusin täna just autosse ja reede läheb metallic.
Karla85
Telefon: 56237223
m2x kirjutas:Järgmisena genekas ja RV pump, võib kohe ära rinkale minna…
ei asja Tartusse...pakiautomaati ei taha saata?
