				E39 Konditsioneeri mure
				Postitatud: 26.08.2018 15:06 09
				Postitas SiGMaR427
				Tere Foorumlased.....
Mure selline ,et kui mootori oled soojaks sõitnud ja kondi sätid soojema kraadi peale ..siis hakkab küll sooja puhuma ,aga mõne aja pärast hakkab külma puhuma, kuigi plokis on ikka kraadid nii pandud nagu peaks ikka sooja puhuma? Milles viga võib olla ? Autoks 02a 525TDS
Ette tänades....
				Re: E39 Konditsioneeri mure
				Postitatud: 26.08.2018 16:03 55
				Postitas aix76
				Vaata kas kliimaplokis tempanduri taga olev ventikas töötab või on kinni jäänud.
				Postitatud: 26.08.2018 16:18 24
				Postitas SiGMaR427
				Okei , uurin...... kas tasub veel millelegi silma peale visata ?
				Postitatud: 26.08.2018 18:59 39
				Postitas toivoku
				jahutusvedeliku tase.
				Postitatud: 31.08.2018 08:29 20
				Postitas k6lu
				Ei hakka uut teemat tegema.
E39 530D 135kw. Kliima plokk teeb ise restarti ja muudab temperatuuri (juhi temp 23c reisijapoolne 16c) kui muudan ära, siis ca 10sek hiljem viskab pildi eest ja kui taastub on tempid jälle 23 ja 16c.
Kas aitab HVACi vahetamine?
Teine mure. Välisõhku võtab siis kui lülitan siseõhupeale?? Samuti HVACi vahetus aitab? Või on mure kuskil mujal?
Tegemist 2 erineva autoga.
Ette tänades.
				Postitatud: 31.08.2018 20:44 16
				Postitas aix76
				Mis aasta auto ja mis aasta kliimaploki peal on.
				Postitatud: 02.09.2018 09:43 25
				Postitas k6lu
				aix76 kirjutas:Mis aasta auto ja mis aasta kliimaploki peal on.
Mõlemad autod 99a lõpp. Tehase kliima automaatika.
http://www.bmwlammutus.ee/530d?mc=64&sc=20&fc=64_0678" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 02.09.2018 11:33 42
				Postitas aix76
				Otsi teine 99a korras plokk ja proovi.
				Postitatud: 02.09.2018 21:20 07
				Postitas k6lu
				aix76 kirjutas:Otsi teine 99a korras plokk ja proovi.
Geenius. Selle peale tulin ise ka.
