E61 Idrive mure
E61 Idrive mure
Mure seisneb siis selles, et ekraan liigub alt üles, muidu kõik muud asjad toimivad. Sai vaadatud ka pagasniku tagavara ratta alla. MPMi otsaklemmid olid oksudeerunud, peale puhastamis ei muutunud sellega midagi, seest paistab igati okei. Kas võib üldse Micro-Power Moodulis viga olla või peaks viga kusagilt mujalt otsima?
Oskab ehk keegi sel teemal kaasa rääkida?
Tegemist on siis väikse ekraaniga**
Lugupidamisega,
Karl.
Lugupidamisega,
Karl.
					Viimati muutis Karl., 17.08.2018 17:12 16, muudetud 1 kord kokku.
				ttsys
Re: E61 Idrive mure
Ekraan liigub ja veel alt üles(?!) Absurd. Proovi uuesti oma mure kirjeldada. Kui ei oska siis tee video.
						Karl. kirjutas:Mure seisneb siis selles, et ekraan liigub alt üles, muidu kõik muud asjad toimivad.
Re: E61 Idrive mure
Täpselt nii ongi, kogu pilt mis ette tuleb liigub ühtlase kiirusega alt ülesttsys kirjutas:Ekraan liigub ja veel alt üles(?!) Absurd. Proovi uuesti oma mure kirjeldada. Kui ei oska siis tee video.Karl. kirjutas:Mure seisneb siis selles, et ekraan liigub alt üles, muidu kõik muud asjad toimivad.
Re: E61 Idrive mure
Sai veel arvuti taha pandud, restarti kui ka üle kodeeritud kuid polnud ka sellest mingit tolku.
				ttsys
Re: E61 Idrive mure
Kirjeldus läheb juba paremaks ehk pilt liigub mitte ekraan.
Kõlab väga tüüpilise CCC suremise moodi. Kui on CCC siis võimalik, et juba remonditud. Vea kirjeldus väga selle moodi igatahes.
Re: E61 Idrive mure
Oskad ka öelda mis seal cccs täpsemalt ära sureb?ttsys kirjutas:Kirjeldus läheb juba paremaks ehk pilt liigub mitte ekraan.
Re: E61 Idrive mure
Igaksjuhuks veel mainin, et tegemist on muidugi väikse ekraaniga. Ülal juba parandasin ka.
				ttsys
Re: E61 Idrive mure
CCC ja MASK on täiesti erinevad. MASK-il ei ole seda sündroomi, mis CCC vaevab. Mask osas see, mis kaadreid saab loopima panna on pigem ekraani-interface teema. Mis aasta auto? Mask1 või Mask2 (8 salvestusnupuga esipaneelil)?
						Re: E61 Idrive mure
Aasta on 04 ja ei ole 8 nupugattsys kirjutas:CCC ja MASK on täiesti erinevad. MASK-il ei ole seda sündroomi, mis CCC vaevab. Mask osas see, mis kaadreid saab loopima panna on pigem ekraani-interface teema. Mis aasta auto? Mask1 või Mask2 (8 salvestusnupuga esipaneelil)?
				ttsys
Re: E61 Idrive mure
Midagi raadio juures või selle taga viimasel ajal pole tehtud? Liiguta seda liidest ja kaablit, mis läheb Mask-ist ekraani suunas.
						Re: E61 Idrive mure
Ei ole seal midagi tehtud. Homme saaksin selle liigutamise ette võtta.ttsys kirjutas:Midagi raadio juures või selle taga viimasel ajal pole tehtud? Liiguta seda liidest ja kaablit, mis läheb Mask-ist ekraani suunas.
				ttsys
Re: E61 Idrive mure
Hullemal juhul on videosync signaal mask-il vigane. Lohutus on see, et neid mask1 on laialt saada ja ei maksa kindlasti rohkem kui suvaline nende remont ehk remondile ei ole pointi aega kulutada. Samas üliharva esinev viga nendel mask-del. Samas 2004 ehk 14 aastat pole ka pisike number.
						Re: E61 Idrive mure
Igaljuhul juhtmete liigutamine ei andnud tulemusi.
						Re: E61 Idrive mure
Asi lahendatud. Kuidas? Esmalt sai proovitud siis moodulit kuid selles asi polnud. Aitas ekraani vahetus.
