E36 1993a.
Ehk keiss järgmine:
Kõrvalistujapoolne esimene udutuli ei näidanud korralikult valgust ja otsustasin selle asendada.
Mõeldud, tehtud - uus udukas alla pandud, aga oh imet - tööle ei hakka enam kumbki esimene udukas.
Ka armatuurlaual ei näita tulukest nagu peaks.
Samas mõni päev tagasi töötasid korralikult mõlemad esimesed udukad ja ka armatuurlauas näitas esimeste udukate tulukest.
Samas tagumiste udukatega kõik korras. Tuled põlevad ja tuluke ka olemas.
Vaatasin kapoti alt ka kaitsmed üle ja paistis, et kõik seal OK.
Milles võiks probleem olla ja kust vea otsimist alustada?
Asi oli massijuhtmes, mis logisedes paigast ära läks. Väheke näpitsatega painutamist ja nüür korras.
													Udutuled lõpetasid töötamise. Abi vaja. Kiire! KORRAS!
					Viimati muutis Lepard, 26.09.2006 10:28 37, muudetud 3 korda kokku.
						No kaitsmed vaatasin üle ja ühtegi läbipõlenud ja musta kaitset ei suutnud ma sealt küll leida.328i kirjutas:ehk on kaitse läbi.....
Või on mingeid muid variante kuidas ma ära tunneksin läbipõlenud kaitsme ära?
Kuidas saksa keeles on "esimene udutuli, udutuli" vms... seal kaitseblokil on saksakeelsed kirjad ja mitte muffigi neist aru ei saa...
peaks olema nebelschlussleuhte...
"nebel" kindlalt udu kuid edasine kirjapilt võib pisut erineda...
BMW 328i E36 www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=265432&rhash=cbe7[/b]
						manuaalist leidsin järgmise joonise:328i kirjutas:peaks olema nebelschlussleuhte...
http://www.originaal.ee/erki/kaitse.PNG
Aga seal sõna "foglights" on esindatud 6 korda.
Milline neist aga on esimeste udutulede kaitse?
Oskab keegi öelda enda E36 põhjal?
foglights on inglisekeeles...Lepard kirjutas:manuaalist leidsin järgmise joonise:328i kirjutas:peaks olema nebelschlussleuhte...
aga see nebel.... on saksakeeles...
						Oojah. Sellest saan isegi aru.328i kirjutas:foglights on inglisekeeles...Lepard kirjutas:manuaalist leidsin järgmise joonise:328i kirjutas:peaks olema nebelschlussleuhte...
Inglise keele oma tõin näiteks, et äkki keegi oskab öelda, milline kaitse vastab esimeste udukate omadele ehk mis nr. on esimeste udukate kaitse?
EDIT: Sain teada, et udukate (esimeste) kaitse on nr 15 ja 22.
leidsin blokist ka nr 15 alt katkise kaitsme. Vahetasin selle ära terve vastu, aga ikka udukad põlema ei lähe.
Milles kala on ja kust seda viga nüüd siis otsida?
Ja oskab keegi öelda, kas vool läheb kõigepealt ühte udukasse ja siis sealt edasi teise või jaguneb kusagil kaheks ja läheb kumbagi udukasse eraldi?
EDIT 2: Massijuhe läheb pidavalt taas lahti, ükskõik kui tugevasti seda näpitsaga ka ei painuga. Kuidas asi korda saada omade vahenditega, any ideas?
