ylehomme saan lukuga diffri kätte ja siit 2 lihtsat kysimust:
1. kaua paigaldus aega võtab? (ei taha ylemaksta)
2. kui laiali peab silla lamutama? (puksid jäävad kylge [vahetuse ajaks]? tean, et pukse on vaja vahetada aga hetkel kitsas käes - et kas hakata laenu võtma v. mitte).
'täh
inz@varsti_nii_kergelt_kinni_eip_jää_:D
									K: e30 diffri paigaldamise kohta
[quote]
[/quote]
Kui viid teenindusse, siis poltide lihtsal lahtitulemisel peaks hakkama saama 1 tunniga kehvemal juhul läheb 2-3h.
Pukside vahetusel(sillatala) tuleb lahti võtta õõtsad, reduktor, sumps, amordid(alt).
Õõtsapukse lihtsam vahetada.
Enne pukside vahetust küsi nõu minult, ma nüüd asjaga hästi kursis, kuna minu omal sai ju kaks korda neid vahetatud teeninduse porno tõttu.
[/quote]
[quote][i]Algselt postitas siim[/i]
Mul läks diffri vahetus kunagi 300.- [/quote]
Ise olen 3-4 korda diffrit vahetanud, tehniliselt lihtne poltidekeeramine aga kui poldid on kinni roostetanud võib protseduur kujuneda u 4h pikkuseks raskeks füüsiliseks maadlemiseks Kanal ja korralik tööriistakomplekt on vajalikud.
AR
 Kanal ja korralik tööriistakomplekt on vajalikud.AR
'täh vastanuile [img]http://www.hot.ee/intzu/beer.gif[/img]
nüüd differ olemas ainult, et ootab oma aega pagassis (täna homme pikalt tööl ) ehk pühap'l. loodame loodame.
muide müüja (bmw335) jutust sain aru, et see on Andry Sinu käest ostetud. (noo eks hõbedasi 327i -si ole teisigi talinas. kokku pannud olevat lill). on's tõsi?
ja kuna see eelmise omaniku autol all polnud ja seisis niisama sii näeb suht õnnetu välja. sestap tekkis kahltus, et äkki peaks lahti kakuma, kysimus mis siit tekib, et kas sinna käib spesial õli v. sobib tavaline ka?? juhul, et seal vedelikuga kitsas.
krt ei jõua ära oodata. Andry ytle ausalt on läbitavus märgatavalt parem v. mitte?
 ) ehk pühap'l. loodame loodame.muide müüja (bmw335) jutust sain aru, et see on Andry Sinu käest ostetud. (noo eks hõbedasi 327i -si ole teisigi talinas. kokku pannud olevat lill). on's tõsi?
