				E53 puhub ainult sooja
				Postitatud: 15.05.2018 22:39 48
				Postitas niitore
				Mure selline, et x5 e53 2007 aasta puhub ainult sooja klaasile ja jalgadele ka siis,kui paned 16 kraadi ette.
				Re: E53 puhub ainult sooja
				Postitatud: 17.05.2018 08:05 19
				Postitas MSJ
				Soojaklapid....
				Postitatud: 17.05.2018 09:38 00
				Postitas RAINER S
				Kontrolli ka kaitsmeid, kunagi oli ühe E46 ga selline lugu, et puhus keset suve ainult kuuma autosse ja alustasin loomulikult keerulisemat teed pidi ja kiskusin sooja klapid lahti aga klapp oli ideaalses korras ja lõpuks tuli välja, et üks kaitse oli läbi.
				Postitatud: 17.05.2018 19:27 50
				Postitas niitore
				Soojaklappidele (need ikka mis kapoti all) ei tule voolu peale, kui multimeetriga mõõtsin ja kaitmed 34 ja 48 on ka terved.
				Postitatud: 28.05.2018 12:59 11
				Postitas Autojupid
				Mul ka 2004a X5 sama teema, juba kaks suve. Eelmine aasta vahetasin soojaklapid ära, aga ei aidanud miskit..kaitmeid ma pole küll vaadanud. Kas reostaat ei võiks olla? Kliima kui peale panen, siis tuleb külma. Lülitan kliima välja, siis alati ei hakka sooja puhkuma, kuidas kunagi..
				Postitatud: 29.05.2018 06:52 20
				Postitas MSJ
				Meil hakkas ka suvalistel hetkedel, kui temp. 20kraadi ringi sättida parempoolsetest avadest kuuma õhku tulema, soojaklapid vahetatud ja asi korras.
