Tervist!
Mure selline, et 330d 135kW 2001 manuaal käima pannes vahel väriseb tugevalt, vahel õrnalt. Soojaks sõites kaob värin vahel täiesti ära, vahel jääb siiski tuntav värin alles. Diagnost näitas ainult eelsyyte kyynalde mooduli viga (3505), mis kustutades tuleb tagasi. Käivitub  samas poolest pöördest ja minek ka nagu tavaliselt. Kahjuks diagnostiga (Delphi), mida kasutasime, eraldi pihustite väärtusi ei näita. Mida kahtlustada?
									E46 330D mootor väriseb
BMW-le kindel
						Re: E46 330D mootor väriseb
Kui summuti vastu käigukasti ei käi siis enamus juhtudel on süüdlasteks mootoripadi.
Eeldades, et värin pole tingitud pöörete kõikumisest.
Tänud vastamast! Ise julgesin selle välistada, kuna padja puhul ei tohiks värin ära kaduda, kui juba korra tekkinud on. Aga kontrollime yle. Ise kahtlustasin pihusteid, aga korralik diagnost veel tegemata
BMW-le kindel
