				Mure e61 velgede ET-ga.
				Postitatud: 12.05.2018 20:17 08
				Postitas simu17
				Tervitus, mure selline et sai tagaveolise bmw e61 alla ostetud style 327 veljed aga rehvid käivad vastu amordi püstakut esisillas, kuna ET vale, müüja sõnul pidavat ET olema 20 aga tegelikkuses oli ET30. Hetkel rehvimõõt velgedel 225/55/17, küsimus siis selles et kas päästaks see kui paneks flandsid vahele ja kui paksud need olema peaks ? Või peaks mõtlema lisaks flantsidele ka madalamatele rehvidele , ning kui flantsid ette panna kas siis oleks mõttekas korraga taha ka panna ?
				Re: Mure e61 velgede ET-ga.
				Postitatud: 13.05.2018 09:47 34
				Postitas Leho
				Õige paksus 2 et vahe. Poldid tuleb selle võrra pikemad panna.
Subjekt on kindlasti rohkem rahul, kui panna nii ette kui ka taha.
				Postitatud: 13.05.2018 23:49 22
				Postitas OneWheel
				Ette, kui ET30 pane 10mm flatsid(20ET peale) ja taha pane 20mm(10ET peale) siis vast jääd rahule, kui veel välimust vaja siis võimalus ka ette ET10 ja taha ET0, Enda autol olid ET20(originaal) ja tagant istusid ikka koopas, kui tuua rohkem välja saad kõvasti välimust. Kui tahad praktilist ja originaali siis vii ET20 peale ja soovituslik on tehase poolt 225/50R17 või 245/45R17
				Postitatud: 17.05.2018 10:36 01
				Postitas simu17
				OneWheel kirjutas:Ette, kui ET30 pane 10mm flatsid(20ET peale) ja taha pane 20mm(10ET peale) siis vast jääd rahule, kui veel välimust vaja siis võimalus ka ette ET10 ja taha ET0, Enda autol olid ET20(originaal) ja tagant istusid ikka koopas, kui tuua rohkem välja saad kõvasti välimust. Kui tahad praktilist ja originaali siis vii ET20 peale ja soovituslik on tehase poolt 225/50R17 või 245/45R17
Tänud info eest
				Postitatud: 25.05.2018 07:10 58
				Postitas gorg
				Pakkuda 20mm flantsid kraega ja poldid, kui huvi kirjuta!
E60 ET20 jah aga peab proovima, sest usun, et  20 flantsiga jääb ratas istuma kõige sobivamalt koopas!
Kui tahad saad kohapeal proovida Magasini 31
