				Srs tuli e61
				Postitatud: 22.04.2018 10:30 06
				Postitas killer666
				Keegi on istmed ära vahetanud. Ennem olid vist sport või comfort istmed. Uute istmetega näitab peatugede patarei viga.
Ma ise arvan et nendel istmetel ei olegi seda funktsiooni.
Kas on mingeid lahendusi ? Takistid? Aga kuhu?
Kas ja millistest moodulitest annaks välja kodeerida äkki?
9857 ja 984c
				Re: Srs tuli e61
				Postitatud: 22.04.2018 17:38 45
				Postitas ooDDoo
				võrdle mitu juhet kummaski pistikus on
				Re: Srs tuli e61
				Postitatud: 24.04.2018 19:58 42
				Postitas killer666
				Nonii juhtmeid on vähem. Nendes istmetes tundub et pole neid peatugede padruneid. Kas keegi teab mitme ohmised takistid osta, et tuled kustu saada?
				Re: Srs tuli e61
				Postitatud: 24.04.2018 20:34 14
				Postitas Reimers
				Süsteem tasuks ikka korralikult korda teha mis takistid. UMi pöördu oma murega mida sa luksusautol ise leiutad seal
				Re: Srs tuli e61
				Postitatud: 24.04.2018 20:38 51
				Postitas PeeterA
				Baasvarustuse taburett-istmetel polnud aktiivse peatoe püropadruneid. Need saab välja kodeerida vastavatest turvapadja moodulitest.
				Re: Srs tuli e61
				Postitatud: 24.04.2018 20:48 10
				Postitas killer666
				Reimers kirjutas:Süsteem tasuks ikka korralikult korda teha mis takistid. UMi pöördu oma murega mida sa luksusautol ise leiutad seal
Ostan UM uued istmed?
Takistus peaks olema siis 1.4- 3.2 Ohm . Teoreetiliselt piisab kui nüüd vastavate juhtmete vahele joota näiteks 2Ohm takisti .
Eks ma saan sellega kindlasti ise ka hakkama, aga oli kerge lootus ehk keegi on sellega kokku puutunud ja teab lahendust.  Edaspidi ilmselt kellelegi samuti abiks kuna neid autosid on palju ja hinnad nii odavad, et tulebki ise käed külge panna. Inimene on ta ju ometi ehitanud.
