Bmw 520 -83 mootor klõbiseb
Nigga
Postitus Postitas Nigga »
Mootor klõbiseb julmalt milles võib asi olla. Käivitumisega probleeme pole kohapeal ei tõmble ka. Klappidega nagu mingi jama. Ise pole vahendeid millega teha äkki oskab keegi soovitada inimest kes tartus soodsalt asja ära teeb.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Endal oli ka suur klõbin ja enamik nookureid sai vahetatud. Viga peab kuulama ja uurima . Netiteel seda ei lahenda.
Nigga
seda küll, et peab kuulama! kuidas ta sul muidu käima hakkas, kas mingi klõbin jäi sisse või said täitsa vaikseks. Oleks vaja tartus inimest kelles asja ära teeks :oops:
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
ega seda täitsa vaikseks vast saagi aga jah nookurid on need asjad mis kipuvad kuluma siis läheb klöbin eriti toredax kui nookuri talla sisse lohk kulub.
Nigga
kuidas nende nookurite vahetamisega on bemari puhul?? palju jebimist nende klappidega?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
rääkigem ka kõige lihtsamast veast mootori klõbisemise puhul... õli võib otsas olla :]
Nigga
Õli just vahetatud ja klõbin pole kadunud!
Tehnik
Postitus Postitas Tehnik »
Kui tal hüdrotõukurid,siis need vaheta ära.Kui ei ole,siis regulli klapid ära.
enne tehke auto viimasepeal korda ja siis mõelge veel 9 korda,kas tasub oma e30'le rõvedaid spoilasid ja sinist valgust külge toppida.
