				Diisli sees max.10% bensiini?
				Postitatud: 12.09.2006 00:02 03
				Postitas Sass1305
				Kas 2.0 turbo-diisel mootorisse tohib valada kütet,mis koosneb ca 45 liitrist diislist ja ca 5 liitrist bensiinist.Auto 2001 aasta väljalase.Tänud!
				Postitatud: 12.09.2006 01:49 50
				Postitas estex
				miks sa peaks nii tegema ?
				Postitatud: 12.09.2006 04:52 17
				Postitas Lauri_L
				Seda, kui palju lisada diiselkütusele bensiini, saad teada konkreetse auto manualist. Oleneb see kliimast, kus auto sõidab ja kütuse omadustest. Näiteks 2,4(t)d mootorile on ette nähtud olenevalt tingimustest kuni 30% bensiini diiselkütuse hulka.
Ja kui juhtubki, et 45l hulka satub 5l bensiini, siis elab selle ilusti üle, midagi see igatahes tuksi ei tohiks keerata.
				Postitatud: 12.09.2006 07:50 07
				Postitas Sass1305
				Põhjus natuke proosalisem-nimelt lasin oma tööautosse 50 liitrit diislit,aga auto sõidab bensiiniga
 .Lasin diisli välja,aga paagis oli max.5 liitrit bensiini.Küsimus siis kas ma tohin seda küttesegu kasutada oma BMW's.
Tänud.
				Postitatud: 12.09.2006 14:08 04
				Postitas Svenp
				No jummalukene, ära siis korraga paaki vala.
				Postitatud: 12.09.2006 17:29 40
				Postitas Lauri_L
 võib vabalt kallata, südamerahustuseks võid seda segu veel tavalise diisliga "lahustada".
natuke OT, aga oma koduses majapidamises sõitis Niva samadel asjaoludel kogu suve 50% pooleks diisliga, käis enam-vähem, UAZ aga oli vähe pirtsakam ja nii heasti enam ei käinud. Talvel olen oma 524-s lisanud küttele 30% bensiini, ka pole midagi halvemaks läinud. Peaks veel veesissepritsele mõtlema, saaks ehk NOx ka vähemaks
Ühesõnaga jõudu põletamisel!
				Postitatud: 12.09.2006 21:56 56
				Postitas Sass1305
				Suured tänud vastamast,kallan selle diisli+bensu kokteili paaki ja panen gaasi.PS.Tööautol pole mitte midagi aru saada(sinna paaki jäi kindlasti tilgake diislit).
				Postitatud: 13.09.2006 20:45 43
				Postitas Tarks
				Mina ei soovita panna, kuna ei pidanud common rail süsteemile hästi mõjuma.
				Postitatud: 13.09.2006 22:22 48
				Postitas Sass1305
				Mis on common rail süsteem?
				Postitatud: 14.09.2006 04:30 26
				Postitas Lauri_L
				common-rail kujutab endast diiselmootori sissepritsesüsteemi mis maamehe keeli koosneb kütuse kõrgsurvepumbast, kütuse akumulaatorist ning elektrooniliselt avatavatest pihustitest. See tähendab, et puudub pidev surve pihustiotsikule, kui sissepihustamist ei toimu. Süsteemi tööd kontrollib juhtplokk. Tulemuseks on seega piisavalt kõrge diisli pihustamisrõhk olenemata mootori koormusest ning väiksem mootori suitsemine.
Süsteemi eeliseks on see, et puudub jaoturiga kütuse kõrgsurvepump, jaoturita kõrgsurvepump võib toota meeletud kütuserõhkusid 2000bar ja rohkemgi, tõuseb pihutamise kvaliteet, sissepritse ajastuse muutmise võimalus ilma mutrivõtmeteta
  jne jne - kõik see realiseerib diiselmootoris peituvad resursid ning viib järk-järgult diiselmootorid näitajate poolest bensiinimootoritest ette.
See on üldine teooria
  Täpsemat juttu ei viitsi ajada, kuna see 10% bensiini on selleks ajaks juba diisli seest ära lendunud
				Postitatud: 23.09.2006 13:35 59
				Postitas Ametnik
				Olen näinud, et tehakse nn "kokteile" peale tankimist, bensiin+2/taktilise õli koks.
 `Targad` ütlevad, et liigub veidike paremini ning määrib samuti.
				Re: Diisli sees max.10% bensiini?
				Postitatud: 16.12.2011 22:13 23
				Postitas antzpoiss
				Kurja... mul läks täna hajameelsusest ja väsimusest niimoodi, et tankisin uisapäisa 4,17l bensiini oma e39 530TDA-sse, rail süsteemiga. Helistasin tuttavale kes diisliga kodusem, ta soovitas et tangiksin paagi pilgeni diislit täis, ja küll üle elab. Käitusin vastavalt ja sõitsin rahulikult ilma tuuritamata ~20km koju. Auto imelikult ei käitunud, kõik tundus tavaline.
Matemaatiline arvutus näitab, et bensiini sisaldus paagis hetkel 5,95%. Plaanis on seda pidevalt lahjendada paagis vabaneva ruumi diisliga täis toppimise teel... Praegu ei julge igasuguseid lisandeid lisada, sest niigi on diisel igast lisandeid paksult täis topitud.
				Postitatud: 16.12.2011 22:22 38
				Postitas Riivo
				...ja üldiselt, mul on igatahes paagis selline kleebis
see on vastus segamisele tds-i puhul...kui kogemata satub siis ei juhtu vast midagi aga pikaajaline segamine tundub olevat keelatud
				Postitatud: 16.12.2011 22:23 25
				Postitas antzpoiss
				Leidsin lohutust siit leheküljelt:
http://www.theaa.com/motoring_advice/fu ... lling.html
nimelt see osa:
If you've added more than 5 litres of petrol – Drain the tank and refill with diesel
If you've added less than 5 litres of petrol – Top up with diesel and run normally unless the  manufacturer has advised otherwise
kuigi samas ei tea, kas neid britte annab ikka usaldada...
				Postitatud: 16.12.2011 22:24 39
				Postitas antzpoiss
				Riivo kirjutas:...ja üldiselt, mul on igatahes paagis selline kleebis
loodan
				Postitatud: 30.12.2011 07:44 20
				Postitas kenwood1
				99a 530d sõbraga juhtus kord sedasi, et kütte tuli põles...lasi siis tyyp täiesti kogemata  paaki bensiini 21L ja ülejäänu pani diisli kuni kurguni sai paak ja no nats turtsus ja tahtis pihusti tuld põlema visata vms aga masin seedis läbi selle ja ei juhtunud suurt kottigi...siiani masin sõidab ilma probleemideta.
