2007 530 xd esi poolteljed ja vibratsioon
Vahetasin amorte ees ja poolteljed tulid liigendist välja ,sättisin kuidagi tagasi aga midagi nagu valesti.Proovisõitu tehes esisillast tugev vibratsioon ja värin ,ehk sõita võimatu.Mis valesti läks?
						- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: 2007 530 xd esi poolteljed ja vibratsioon
Valesti läks see, et materiaalosa ei tunne, aga muudkui remondid. Pane siis tagasi nii nagu peab, mitte "kuidagi". Sisemisel liigendil on 3 laagrit, need peavad ilusti soontes  olema. Üldjuhul selleks kummikatet lahti võtma ei pea, kuid kui sa seal erilise jama oled korraldnud, on tõsisem uurimine ja tuleb kate lahti võtta. Kui oled teljed põhjalikult p..e keeranud, siis mul peaks mõlemad teljed olemas olema.
									BMW E60 550i MY05 270KW.  Telefoni number : +372 56 206 746
Aa !Ma muidu enne ka neid liigendeid tagasi sättinud amorte vahetades ja on kõik ok olnud ,eks siis olin ise hooletu ja kiire ka oli.Mis hinnaga poolteljed ? Aga aitähh !
						- Leho
150 tk vähesõitnud autolt, kummikatted tuleb uued panna või enda telgedelt võtta, kuna katetesse mõned augud sisse põlenud (auto läks ülevalt põlema ja plastik tilkus katetele). Kuid tee asi enne selgeks, mida kokku keerasid. Aja ratast ringi, vaata, et telg ei viskuks, läbi kummikatte kombates laagrid soontes jne. Neti teel seda teemat kindlasti ei lahenda ja tõenäoliselt sõita selle autoga ei tohiks.
Asi lahendatud ! Mõlema poole üks laager oli poolassi küljest ära ,õnneks katki ei olnud midagi. Aga aitähh !
Kasutan olemas olevat teemat ära.
Nimelt sai esisillas esimesel õõtsal puksi vahetatud ja sarniiri tagasipanekul käändmiku natuke liigutatud väljapoole.Lahti oli ainult esimese õõtsa sarniir ja liikumine üsna väike.
Küsimus kui lihtsalt need laagrid paigast lähevad?
Hetkel mure,et paarpäeva peale puksi vahetust tekkis sõites vabalt veeredes imelik ragin nagu miski käiks kusagile vastu.
Heli kaob kiirendades ja kui ühtlane vedu taga samuti kui keerata rooli vasakule vaikus.
Kuid paremale keerates heli valjeneb. Mingit vibra ei ole rattalaagrid vaatasin üle ei loksu käega keerates ei urise.
Autoks 2006 530XD
Autoks 2006 530XD
 56 99 7null07
