E91 tagakolks
Postitatud: 29.03.2018 08:11 05
				Üritan siia oma mure lahti seletada. Oman autot E91 universaal M-pakett koos M-vedrustusega. Ossin auto 1.5 aastat tagasi suvel ja vahetasin suht kohe taguamordid ära kuna olid väsinud. Uued sachi amordid all ja kõik hea. Tuli siis talv ja kui väljas miinusesse läks hakkasid amordid kolksuma, mida suurem miinus seda hullemaks läks. (Uued amordid). Esialgu tundus, et ainult üks teeb kolksu ja läksin lõpuks poodi ossin ühe uue ja vahetasin ära. Kolks kadus sealtpoolt ja siis alles kuulsin, et tegelikult teine amort kolksub ka.  Sõitsin siis talve ära ja tulid kevad-suvi hea vaikne. Nüüd see talv kui tuli miinus kolisesid mis jube iga lohu ja augu peale. Läksin nüüd paar nädalat tagasi poodi ossin tutikad monroe amordid ja vahetasin ära ja vaikus majas see oli tõsine puhkus kõrvadele. Nüüd siin miinusega meil hommikul (-6) tunnen, et madalamatest kaevuluukidest üle sõites teeb ikka nagu mingit siukest pehmet kolksu ja seda nii mõlema tagumise rattaga. Päeva peale kui ilm soemaks läheb siis nagu kaoks see ära. Käisin ka ÜV punktis tagasilda logistamas ja öeldi et kõik oleks nagu korras, kahtlased tundusid ainult õõtsapuksid olevat (pole kindel kas oli õõtsa, neid vardaid puksidega on seal palju) aga öeldi, et need ei tohiks kaevuluukidest üle sõites kolksu teha. Öeldi, et viska pagass asjadest tühjaks   . Aga selles ei ole/old asi.
Niipalju kui neid taguamorte vahetanud olen, on pandud ka uued ülemised puksi/padjad igakord ja amordi alumised pesad mis silla küljes said ka esimesel korral uued pandud.
Samuti olen tolmukatted uued pannud. - AGA NENDEGA ON SIUKE KEISS, ET M-PAKETI OMASID POLD SELLEL HETKEL POES JA ÖELDI, ET PANE TAVAVEDRUSTUSE OMAD ET EI TOHIKS VAHET OLLA KUI AINULT PIKEM TOLMUKATTE. Hakkasin ise mõtlema, et tolmukattel on see kollane pehmendus ka sees kui see nüüd M-i omast pikem on kas siis see võiks teha seda häält kui amort lööb vastu seda pehmendust kuna ta on pikem kui sellele amordile otseselt mõeldud??? Kuigi ise ma seda ei usu, et amort kaevuluugist üle sõites üldse selleni välja ulatuks ja vaevalt see pehme asi sellist häält teeb.
Taga sillas olen ära vahetanud stabikakondid ja stabika varda puksid.
Ehk oskab keegi miskit arvata? Sorri segase jutu pärast
  . Aga selles ei ole/old asi.Niipalju kui neid taguamorte vahetanud olen, on pandud ka uued ülemised puksi/padjad igakord ja amordi alumised pesad mis silla küljes said ka esimesel korral uued pandud.
