				Starteri jama.
				Postitatud: 22.03.2018 18:45 41
				Postitas M1X
				Ühe sònaga starter ei tee klõpsugi. Algul proovisin nii et kui auto käis andsin starterit siis võtis järgi(korraks proovisin). Hiljem ei toimind enam üldse. Võtsin maha panin otse voolu täku juhtmetega. Aga ei tee mitte midagi. Võtsin lahti kõik tundus ilus. Kõik asjad liikusid ilusti ja harjad olid ka täitsa viisakad. Ankur ise ära põlend? Tõmbe relee? Harjad?
				Re: Starteri jama.
				Postitatud: 22.03.2018 18:52 49
				Postitas jargo
				kui otse proovisid,kas tõmberelee ei klõpsunud?
Kui ei klõpsunud,siis tõmberelee!
kui klõpsus ja starterit ringi ei ajanud,siis harjad,rootor,mähis või tõmberelee kontaktplaadid.
				Re: Starteri jama.
				Postitatud: 22.03.2018 18:53 57
				Postitas M1X
				Ei teinud klõpsugi.
Tänud.
				Re: Starteri jama.
				Postitatud: 22.03.2018 19:34 08
				Postitas BumBum
				Mis autol sul see jama on, kas BMW-l või Mercedesel?
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=48124" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: Starteri jama.
				Postitatud: 22.03.2018 20:06 34
				Postitas jargo
				Vaevalt et mersu probleemiga siia oleks tulnud!
				Re: Starteri jama.
				Postitatud: 22.03.2018 20:21 17
				Postitas M1X
				Mersu starter jah. Aga mis vahet sellel on? Mõte on neil sama ju. Siit oli lootus kiiremini vastus saada ja sain ka.
				Re: Starteri jama.
				Postitatud: 22.03.2018 20:28 24
				Postitas teet82
				Krokodillid saab ühendada erinevate klemmide külge, vastavalt käib siis  elektrimootor ringi või ainult tõmberelee plõksub, õigesti ühendades saab ka mõlemad korraga. Vaevalt nüüd kõik korraga läbi on seal, pigem lihtsalt ei osata testida.  Tõmberelee mass on läbi harjade, lihtsalt vihjeks testimisel.
				Re: Starteri jama.
				Postitatud: 22.03.2018 22:31 42
				Postitas BumBum
				M1X kirjutas:Mersu starter jah. Aga mis vahet sellel on? Mõte on neil sama ju. Siit oli lootus kiiremini vastus saada ja sain ka.
Jah. Ma esilagu vaatasin ainult kasutajanime, mitte konto tegemise aega:D Siin ikka aegajalt käib selliseid, kellel autot ei ole aga vahetavad mootorit ja parandavad käigukasti.
