Tervist.
Autoks on 2008a FL E61, 530D, manuaal kast.
Vahetasin autol termostaadid ning oleks vaja pump aktiveerida, et see automaatne õhutus ära teha.
Sisestasin võtme, vajutasin (ilma sidurita) start nuppu, et ignition sisse panna ning siis hoidsin gaasipedaali põhjas 10-12 sekundit (pigem 20).
Pump tööle ei hakanud (mis nagu peaks ? ).
On keegi õhutanud peale jahutusvedeliku vahetust, lihtsalt autot käima panna ei kannata ? Talv ja külm on ju.
Või kuidas ma selle pumba ikkagi tööle saaks ilma mootorit käivitamata ?
Tänud.
						E61 jahutusvedeliku pumba aktiveerimine - kuidas
Re: E61 jahutusvedeliku pumba aktiveerimine - kuidas
See pump enamustel kutu, õhuta töötava mootoriga, aga jälgi jahutusvedeliku temperatuuri.
Interesting.
No olgu, tänud.
						No olgu, tänud.
Fill coolant expansion tank up to lower edge of filler neck with recommended coolant. Close cap on expansion tank. Do not open the coolant expansion tank cap during the venting procedure.
1.Switch on ignition, do not start.
2.Set heater to maximum temperature and fan to lowest setting.
3.Press accelerator pedal for 10 seconds to floor. Engine must not be started
4.The venting procedure is started when the accelerator pedal is pressed and takes approximately 12 minutes.
Minu autol täitsa toimis, kui vedelikud vahetatud said.
Menüüst ja nuppudest oli kuuma peal? Kui hoidsid 10sek ära siis mine kuula või katsu lõdvikut(väikest pumba juurest) kas pump tekitab ringlust.
BMW E60 525D
