E36 piduri tuled ei tööta
Lex
Postitus Postitas Lex »
Terv!
Mõne aja eest lõpetasid siis piduri tuled oma töö teegemise. Tagumised tuled töötavad ja ka piduri tulede pirnid on terved. Kaitsmed kontrollisin ka üle. Vastust probleemile foorumist ei leidnud. Milles võiks viga seisneda ja kuidas seda lahendada? Tänud![/img]
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kontrolli ära pirnipesad ja need kohad kuhu sa need pesad sisse keerad... ja juhtmed mis lähevad pagassiluugikyljest... need aegajalt väänduvad puruks
Lex
Kontrollisin juhtmed ja pesad yle, kuid viga yles ei leidnud. Pesades viga olla ka ei saa, kuna tagumisele aknale yhendatud veel lisa piduri tuli, mis samuti ei tööta. Ühendused paistsid ka korras olevat. Oskab keegi ehk nõu anda?
hollow
piduritule lyliti pedaalijuures
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Nüüd olen ka mina selle probleemi ees. Naise auto 318i 96 aasta: mitu kuud tagasi juhtus selline asi, et parempoolne pidurituli tagumine ei põlenud enam. Tegin sada imet ja no ei hakka põlema, proovisin pistikus kõik klemmid omavahel läbi ja pidurituld ikka põlema ei saanud (arvasin, et tulel viga küljes). Siis ei oskand muud teha, kui vedasin vasakpoolse tule piduritule pirni juurest juhtme parempoolsesse tulesse, nii sain mõlemad tuled toimima.
Eile vahetasin ees pooltule pirni ja kogemata läks korra pirn lühisesse, kaitsmeplokis põles läbi üks kaitse. Panin pirni ilusti paika, asendasin kaitsme ja huvipärast läksin ka tagumisi tulesid kontrollima, parempoole gabariit ja kumbki pidurituli ei põle?!? Proovisin vasakpoolsel tulepistikul jälle kõik kontaktid üle ühe pirniga (salongis vajutati samal ajal piduit) ja no ei ole piduritule signaali... nüüd seis väga nutune, sõitma ei saa ju nii minna...
Mis tuleks teha?
Juhtmepunt, mis pagassiluuki läheb, on terve... kaitsmed kõik terved...
Kus see piduripedaaliandur asub täpsemalt? Ja mida tuleks veel kontrollida? Ma ei julge niimoodi isegi diagnostikasse sõita...
prigo
Postitus Postitas prigo »
Vaata piduripedaali juurde.Minu mäletamist mööda oli ta kas seal pedaali juures või siis pidi selle plastik katte ka sealt eemaldama(rooli all)!
Teema algataja on vea kõrvaldadanud juba ammu.Veaks oli siis see sama piduritulelüliti, mis oli kinni jäänud. :roll:
E36 M50B20 91a.
vull
Postitus Postitas vull »
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Alles paar päeva tagasi panin enda autole uue pidurikonna. Ning hakkasid ka minu tuled jälle põlema.
Ära võtta on seda küll paras jebimine. Mina suutsin vana suure ragistamisega puruks teha ka :)
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Fred
Peamine sõiduk: F34
Ma tegelesin ka eile siis selle "konnaga". Ära teda ei saanuski, sest uut polnud veel ostetud, logistasin lülitit ja puhastasin pistiku, hakkasidki pidurituled tööle.
Aga ei saa head ilma halvata, nüüd kadusid tagumised gabariidid ära?!?
Lõhnab lühise järgi kuskil või mis see nüüd siis viga võiks olla?
Meelis
Fred22 kirjutas:Ma tegelesin ka eile siis selle "konnaga". Ära teda ei saanuski, sest uut polnud veel ostetud, logistasin lülitit ja puhastasin pistiku, hakkasidki pidurituled tööle.
Kusjuures, mul kadus ka ühes tagumises gabariidis vool ära, kui pidurid korda sain :roll:
Piduritulega ei tohiks parktuli seoses olla. Ainult suunatulekangi ja tulede lülitiga ?
528iA E28 1984
Fred
Peamine sõiduk: F34
No ma ei saa ka enam midagi aru... kontrollisin pirni ja traadiga pistiku klemmid ükshaaval üle, ei tule gabariidi voolu kuskilt?!? suunad ja tagurdustuled töötavad...
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
mul on just vastupidi värk.. pidurituled on koguaeg e36-l peal.... ei oska viga ka otsida kuskilt.. pedaaliga pmbasin ja pistikut loksutasin a pole kasu midagi....
siduril vahetati peasilinder ära..vb siis keerati midahi tuksi
Fred
Peamine sõiduk: F34
Ma arvan, et sul on see "konn" kinni kiilunud, osta UMist uus, see maksis mingi paarsotti, on vähemalt süda rahul, et kõige tähtsamad tuled korras.
Kusjuures see müsteerium, mis mul naise autoga oli (pidurituled sain tööle, kadusid gabariidid ära), oli tingitud sellest, et tagumised tuled olid õhtal omadega, see niiöelda skeem tulede sees, oli oksüdeerunud ja ei andnud enam parandada, pooled tuled ei töötand vahel... läksid uued (kasutatud küll) tuled külge ja kõik toimis jälle ;)
