				e61 uduandur
				Postitatud: 13.03.2018 00:08 57
				Postitas urks
				Küsimus, kus asub see esiklaasi  uduandur ja kas seda raske vahetada. Arvuti näitab selle viga ja klaas läks niiskete ilmadega uduseks. Muidugi leidsin lihtsa lahenduse ja idrivest suunasin klaasile pideva sooja õhu voolu. Nüüd uus andur muretsetud ja tahaks ära vahetada. Kas arvutiga tutvustama ka peab või hakkab kohe tööle?
				Re: e61 uduandur
				Postitatud: 13.03.2018 07:13 06
				Postitas janno89
				Peeglikinnituselt plastikud ära ja juba paistab.
				Re: e61 uduandur
				Postitatud: 14.03.2018 16:43 33
				Postitas OneWheel
				See, et aken uduseks läheb on põhjustatud liigsest niiskusest salongis... uduandur teeb ainult seda et raskelt uduse akna korral reguleerib ja suunab õhu akna peale. Omasin e60 ja vahetasin selle anduri kunagi ära, sest veakood oli sees, reaalselt ei rakendunud ega ei läinud seda kunagi vaja, sest auto oli seest kuiv.
				Re: e61 uduandur
				Postitatud: 14.03.2018 16:53 14
				Postitas urks
				Tänud, vahetasin ära aga viga jääb ikka aktiivseks. Pistikusse tuleb vool 4,9V sisse. Kuna see "uus" andur võetud autolammutusest siis jääb kahtlus,et ka see andur peetis.
 nüüd veel lisandunud mingi parempoolse päikeseanduri viga.
Ega minulgi seda otseselt vaja ei ole. Lihtsalt tahaks, et masin oleks vigadest prii.
				Re: e61 uduandur
				Postitatud: 14.03.2018 17:29 37
				Postitas allstarz
				Siinsamas foorumis on ju müüa uus niiskus andur 30.- Tuleb vast odavam kui katseeksitusmeetodil  proovida
